sciany fundamentowe
wg mojego projektu mam sciane trojwarstwowa: 25cm poromuru+10cm welna i tynk.
zaprojektowano ja na scianie fundamentowej takiej samej grubosci, tj 25 cm.
czy jest to ok?
czy jest to ok?
w/g twojego to masz sciane dwuwarstwową, fundament jest ok.
Panie T. Brzęczkowski,czyli co?
Jestem na etapie wznoszenia scian,według tego co pan mowi ściany powinno sie izolowac od środka a nie od zewnątrz?
Pytam bo jetem ciekawy,wszystkie publikacje z ktorymi sie spotykam w pismach branży budowlanej
(a czytam ich mase,bo przy budowniu chce miec jak najwieksza wiedze o tym co sie dzieje na mojej budowie,zeby nie polegac tylko na wiedzy ekipy budowlanej)
wszedzie jest napisany podzial na wewnetrzna warstwe(czyli sciane nosną) i zewnetrzna (czyli ocieplenie),czytam wypowiedzi na forum i widze ze tylko pan lansuje izolowanie scian od wewnatrz.
Link przez pana podany jest ładny, bardzo poruszajace animacje,ale (moze to wina mojego niedokrztałcenia) nic nie dowiedziałem sie z niego bo wszystko po fracusku.
Jak to sie ma w przełożeniu teorii na praktyke,czy są gdzieś w polsce domy wybudowane w tej technologii w systemie murowanym z izolacja od wewnatrz?
Chce miec dom na lata,ciepły i przyjazny dla mnie i rodziny,zdrowy i oszczedny!!!
Czy sa jakieś polskie strony mowiace o tym ze powinno sie izolowac sciany od wewnątrz a nie z zewnątrz?
Dom ciepły może być nawet źle izolowany, za temperaturę odpowiada ogrzewanie. Izolacja i wentylacja odpowiada za zdrowie, i opłaty. Izolacja to temos, nie ma więc czegoś takiego jak izolacja ściany... W Polsce jak się kogoś pyta jak ma dom izolowany, odpowiada co ma w ścianie. Proszę pamiętać , że nie zimno wchodzi a ciepło wychodzi, więc ściana stojąca na fundamencie, będzie odprowadzać ciepło przez ten fundament do gruntu. Niezabezpieczona hydroizolacją od środka (jak w dachu) będzie gromadzić wilgoć.
Masa ściany znakomicie utrudni sterowanie ogrzewaniem. Domy ocieplane budowane najczęściej zużywają powyżej 120 kWh/m2 rocznie, a dyrektywy, podają 40kWh/m2 !!! Można zobaczyć przekroje na mojej stronie.
" (...) Proszę pamiętać , że nie zimno wchodzi a ciepło wychodzi, (...)"
Jeżeli ciepło wychodzi a zimno nie wchodzi to dlaczego na oknach mamy szron skoro "zimno nie wchodzi"? dlaczego pomiędzy izolacja zewnętrzną a murem może pojawić się woda (punkt rosy) i po co określać strefę przemarzania?
