sciany fundamentowe
wg mojego projektu mam sciane trojwarstwowa: 25cm poromuru+10cm welna i tynk.
zaprojektowano ja na scianie fundamentowej takiej samej grubosci, tj 25 cm.
czy jest to ok?
czy jest to ok?
w/g twojego to masz sciane dwuwarstwową, fundament jest ok.
Panie T. Brzęczkowski,czyli co?
Jestem na etapie wznoszenia scian,według tego co pan mowi ściany powinno sie izolowac od środka a nie od zewnątrz?
Pytam bo jetem ciekawy,wszystkie publikacje z ktorymi sie spotykam w pismach branży budowlanej
(a czytam ich mase,bo przy budowniu chce miec jak najwieksza wiedze o tym co sie dzieje na mojej budowie,zeby nie polegac tylko na wiedzy ekipy budowlanej)
wszedzie jest napisany podzial na wewnetrzna warstwe(czyli sciane nosną) i zewnetrzna (czyli ocieplenie),czytam wypowiedzi na forum i widze ze tylko pan lansuje izolowanie scian od wewnatrz.
Link przez pana podany jest ładny, bardzo poruszajace animacje,ale (moze to wina mojego niedokrztałcenia) nic nie dowiedziałem sie z niego bo wszystko po fracusku.
Jak to sie ma w przełożeniu teorii na praktyke,czy są gdzieś w polsce domy wybudowane w tej technologii w systemie murowanym z izolacja od wewnatrz?
Chce miec dom na lata,ciepły i przyjazny dla mnie i rodziny,zdrowy i oszczedny!!!
Czy sa jakieś polskie strony mowiace o tym ze powinno sie izolowac sciany od wewnątrz a nie z zewnątrz?
Dom ciepły może być nawet źle izolowany, za temperaturę odpowiada ogrzewanie. Izolacja i wentylacja odpowiada za zdrowie, i opłaty. Izolacja to temos, nie ma więc czegoś takiego jak izolacja ściany... W Polsce jak się kogoś pyta jak ma dom izolowany, odpowiada co ma w ścianie. Proszę pamiętać , że nie zimno wchodzi a ciepło wychodzi, więc ściana stojąca na fundamencie, będzie odprowadzać ciepło przez ten fundament do gruntu. Niezabezpieczona hydroizolacją od środka (jak w dachu) będzie gromadzić wilgoć.
Masa ściany znakomicie utrudni sterowanie ogrzewaniem. Domy ocieplane budowane najczęściej zużywają powyżej 120 kWh/m2 rocznie, a dyrektywy, podają 40kWh/m2 !!! Można zobaczyć przekroje na mojej stronie.
" (...) Proszę pamiętać , że nie zimno wchodzi a ciepło wychodzi, (...)"
Jeżeli ciepło wychodzi a zimno nie wchodzi to dlaczego na oknach mamy szron skoro "zimno nie wchodzi"? dlaczego pomiędzy izolacja zewnętrzną a murem może pojawić się woda (punkt rosy) i po co określać strefę przemarzania?
    • Herezja. Ch-ki B, C, czy D w zakresie zwarciowym są identyczne. Polecam Ci ten tekst z linku powyżej..  Selektywności nie da się uzyskać stosując klasyczne automaty nadprądowe.  Dla osiągnięcia selektywności trzeba by stosować zabezpieczenia selektywne na zasilaniu, ale energetyka się na to nie godzi.
    • Masz "szybszy" B16 w tamtej skrzynce.     Zwarcie było na tyle silne, że "wybiło" wcześniej wyłącznik (B16 w skrzynce głównej), zanim ten w domowej skrzynce  zareagował Wyłączniki nadprądowe działają zarówno na przeciążenie, jak i zwarcie. Zadziała ten, który pierwszy wykryje przekroczenie granicy prądu zwarciowego — i ma najszybszy czas reakcji.   Jeśli tamten B16   był bliżej źródła zasilania (np. w skrzynce licznikowej lub głównej), to on mógł szybciej zareagować, przy zwarciu prąd "idzie do źródła", i pierwszy bezpiecznik, który to wykryje, wyłącza zasilanie.     Jeśli dwa bezpieczniki B16 są szeregowo, to nie ma gwarancji, że zadziała ten "bliżej zwarcia". Zadziała ten, który zareaguje szybciej — a czas reakcji bywa różny (nawet w identycznych modelach).       Gdy ten B16   wyłączył się, (najprawdopodobniej zabezpiecza całą instalację domową), zostało  odcięte zasilanie wszystkich obwodów — zarówno światła, jak i gniazd.       Jeśli ten B16 wyłącza się jako pierwszy przy zwarciu również w innych obwodach, prawdopodobnie, zabezpieczenia nie są dobrane selektywnie, główne zabezpieczenie powinno  mieć wyższy prąd lub charakterystykę C/D, a domowe np. B10., albo trzeba zastosować  C16 lub D16.
    • 🏡 Szukasz sprawdzonego partnera w nieruchomościach w Polsce lub marzysz o własnym apartamencie w Turcji? Poznaj HEIM Estate – agencję, która przeprowadzi Cię przez cały proces zakupu, wynajmu lub inwestowania w nieruchomości w kraju, gwarantując indywidualne podejście i najlepszą, starannie wyselekcjonowaną ofertę rynku pierwotnego. https://heimestate.com/   A dla miłośników słońca i wakacyjnego klimatu polecamy Nieruchomości TURCJA – ekspertów w zakupie domów i apartamentów nad Morzem Śródziemnym. Zapewniają kompleksową obsługę i bezpieczeństwo transakcji, pomagając Ci spełnić marzenie o wyjątkowej nieruchomości w Turcji.   👉 Zaufaj profesjonalistom i zrealizuj swoje plany z najlepszymi! Sprawdź też Biuro Cypr Północny Nieruchomości – ekspertów w nieruchomościach na Cyprze. Dzięki ich wsparciu kupisz apartament lub willę w jednej z najpiękniejszych lokalizacji nad Morzem Śródziemnym, bezpiecznie i bez zbędnych formalności.   Cypr to nie tylko wspaniała pogoda przez cały rok, ale i atrakcyjne ceny, rosnąca wartość inwestycji i łatwość procesu zakupu dla obcokrajowców.   Skontaktuj się z CyprPółnocny.com.pl i spełnij swoje marzenie o kawałku raju pod palmami! 🌴
