Smyro Napisano 28 czerwca 2016 #1 Napisano 28 czerwca 2016 WitamBędę zabierał się za remont swojego pokoju. Mam jednak problem z podłogą, obecnie jest to sosnowa drewniana podłoga(zdrowa) 1,5cala położona na legarach(pokój na piętrze) i chciałbym przykryć ją panelami. Tak wiem nie ma nic lepszego jak drewniana podłoga też jestem tego zdania ale gwoździe bite od góry więc cyklinowanie odpada do tego szpary między deskami 0,5-0,8cm Problemem jest to że deski są wybrzuszone i nierówności sięgają do 1cm. Proszę poradźcie co najtaniej będzie zrobić aby dało się położyć panele. Myślałem o położeniu płyt OSB i przykręcenie ich do podłogi i na to panele, zda egzamin? O podniesienie poziomu nie mam się co martwić i tak jest próg 4cm obecnie
Gość stach Napisano 28 czerwca 2016 #2 Napisano 28 czerwca 2016 Przyjrzyj się podłodze, czy deski nie mają luzów - jeśli mają, to podokręcać długimi wkrętami - położyć OSB, dokręcić i dać panele, tak jak planujesz i będzie dobrze Użyj, tak jak piszę, wkrętów, a nie gwoździ do ustabilizowania desek.
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 28 czerwca 2016 #3 Napisano 28 czerwca 2016 Krzywa podłoga może uniemożliwić równe ułożenie płyt OSB dlatego konieczne będzie zestruganie/zeszlifowanie większych nierówności. Grubość płyt powinna zapewniać stabilne podłoże (bez ugięć) nawet bez przykręcania do podłogi. 1
Smyro Napisano 28 czerwca 2016 Autor #4 Napisano 28 czerwca 2016 Podłoga jest zdrowa i nie ma żadnych luzów, bita gwoździami przypominającymi wkręty. Czym takie największe nierówności można zestrugać? Jaka grubość OSB będzie wymagana? Pokój jest w kształcie kwadratu 4x4m
Parkiet Komplex Napisano 28 czerwca 2016 #5 Napisano 28 czerwca 2016 Płyta OSB na nierównym podkładzie, jaki jest nierówna posadzka z desek nie załatwi problemu. Proponuję dwie opcje:1. Dobić gwoździe lub dokręcić wkręty kilka mm poniżej płaszczyzny podłogi, szczególnie w miejscach uniesionych. Dalej zlecić szlifowanie zgrubne cykliniarką. Po wyszlifowaniu klasyczny podkład bez folii i panele. Będzie zdrowo i szybciej i taniej.2. Zeszlifować lub zestrugać wzniesienia istniejącej posadzki drewnianej z desek, po czym przykleić na klasyczny klej do parkietu płytę OSB grubości ok 12 mm. Zamiast kleju można zastosować piankę poliuretanową niskoprężną, przy czym wymaga to doświadczenia. W jednym i drugim przypadku trzeba zastosować wkręty co 0,5 m. Dalej podkład i panele.Osobiście jestem przeciwnikiem OSB w mieszkaniu ze względu na formaldehyd, który jest w ilości dopuszczalnej, ale jest i coraz częściej się o tym mówi. 1
Smyro Napisano 28 czerwca 2016 Autor #6 Napisano 28 czerwca 2016 Sprawdzę czy uda się tak dobić gwoździe ale obawiam się ze przy zdrowej gęstej desce i wielkości kapeluszy w tych gwoździach może być z tym problem. Gdyby się to udało to może rzeczywiście to by było najlepsze wyjście chociaż nie orientuje się co do cen cyklinowania.
