Nawadnianie
Nie mam zielonego pojęcia czy to dobry dział ale jak coś to przenieście.....
Mam takie pytanie: jak mogę podłączyć zraszacze w większej ilości (powiedzmy 3 sztuki) aby ciśnienie podniosło je na raz?
Na chwilę obecną mam rurę 1/2 cala od hydroforu do kranu czerpalnego. Na kranie czerpalnym mam rozdzielacz, a następnie wąż ogrodowy 1/2 cala zakończony zraszaczem wahadłowym. W tej chwili ciśnienie wody jest w stanie (z bólami) ledwie mi ruszyć 2 na raz. Ciśnienie na hydroforze w przedziale 2-4 atmosfery.
Wracając do pytania czy zwiększenie średnicy węży ogrodowych da jakiś rezultat? Czy konieczny jest dodatkowy hydrofor/pompa typowo ogrodowa? Czy niestety podlewać tak jak do tej pory: raz tu, raz tam.........
Cedzisz tę wiedzę, jakbyś się władzy bał. Narysuj może jakiś schemat?
Chociaż tak naprawdę, coś tu jest nie tak. Ciśnienie 2 - 4 atmosfery powinno wystarczać, przynajmniej przy górnej wartości. Różnica poziomów terenu o metr daje tylko 0,1 atmosfery spadku, a Ty chyba nie masz karpat na ogródku. Pytanie, czy na pewno nie masz załamań, albo nie jest coś przytkane?
To jest zdecydowanie za mało. Przynajmniej cal.
Narysuję jutro albo w poniedziałek.... rury 1/2 cala pomiędzy hydroforem a kranem chwilowo nie zmienię - ale mam na uwadze taki argument.
  • 6 miesiące temu...
Jak najbardziej zwiekszenie srednicy przewodu doprowadzajacego zwiekszy wydajnosc. Proponuje zmiane rur na 32mm.
Mozna tez sprobowac zmieniac dysze w zraszaczach.
Pozdrawian
Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
    • Ogrzewanie hydrauliczne, które występuje w 99% nowych polskich domach jest mniej efektywne i droższe niż bezpośrednie ogrzewanie pompą powietrze-powietrze, bo COP zależy od różnicy temperatur, a wodę trzeba ogrzać do ok 30°C, za powietrze do 22°. Proponuję zainteresować się systemem HVAC. V-wentylacja z odzyskiem ciepła wykonana pod ilość mieszkańców, a nie na kubaturę. Musi być, gdy chcemy używać klimatyzacji, bo latem przy chłodzeniu wentylacja grawitacyjna nie działa i oddychamy coraz bardziej zużytym powietrzem, co prowadzi do różnych dolegliwości. AC- jakość powietrza, za którą odpowiadają rewersyjne pompy ciepła (klimatyzatory). Temperatura cały rok, a wilgotność, która tworzy zaduch latem (tryb dry). H- ogrzewanie, czyli w przypadku, gdy klimatyzacja nie da rady (zazwyczaj kilka dni w roku) do uruchamiają się maty grzewcze. Ogrzewanie oporowe to COP 1, ale ono jest w tym systemie tylko wspomaganiem na wypadek ekstremalnych mrozów, awarii, czy dla komfortu, gdy ktoś chce bardziej dogrzać pokój. Poza tym pompy ciepła wciąż działają, więc zużycie jest śladowe. Dlaczego potrzebne są maty? Czy nie można dobrać większej mocy klim? Chodzi o to, że sezon grzewczy trwa ponad pół roku, a średnia temperatura w tym czasie w ostatnich latach to +5C i wciąż rośnie. Jeśli pompa będzie za duża to przez większość sezonu będzie działać on-off i łączne zużycie wyjdzie 2-3x większe. Jeśli rekuperacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką, czyli działa na 20-30m3//osobę to klimy 30W/m2 są wystarczające. Cały system wychodzi przy okazji najtaniej i zapewnia zużycie poniżej 15kWh/m2. Ponadto warto wiedzieć, że powietrze nawiewane z anemostatów po odzysku ciepła jest tylko o kilka stopni chłodniejsze od domowego. Gdy podajemy je z góry to zapobiega ścieleniu się ciepłego przy suficie, a samo zanim opadnie zdąży się ogrzać. Daje to komfort w strefie przebywania ludzi. System musi być kompletny i dobrze przemyślany. W sprawie doboru polecam skontaktować się na przykłąd z https://www.saunierduval.pl
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
