16 błędów podczas wykonywania ogrzewania podłogowego
Gość tomaszz
Jak wylewka będzie najlepsza pod podłogówkę właśnie?
  • 7 miesiące temu...
ciekawy jestem kto wykonuje ogrzewnie podłogowe pod wanna? no chyba że chce mieć jaccuzzi to tak:)
  • 3 miesiące temu...
Gość Oj słabo Panowie Słabo
Artykuł pisany albo w zamierzchłych czasach, albo promujący słabych producentów. Cóż gdzieś dzwonią, ale nie wiadomo w którym kościele.
  • 10 miesiące temu...
Gość zdziwiony
szczerze powiem, że czytać coś takiego to po prostu katorga - stek bzdur i powielanych obiegowych pogłosek, wygłaszanych przez analfabetów technicznych ...i nie tylko))
...a skąd się bierze na tym portalu - "zadaj pytanie naszemu ekspertowi" ???
To są banały!!!!!!! Jak podłczać w rozdzielaczach? Jakie odcinki długości pętli? , kiedy osobna pompa? Jak podłączyć mieszaczc? Kiedy siłownik??? Autor chyba pracował w portalu randkowym????
Gość Andy że Świnoujścia
Proszę o fachową pomoc. Planuję ogrzewanie podłogowe w nowym domu w sypialni 4,90x4,90 2 okna od południa i tarasowe 220x220 od zachodu. Chcę wykorzystać miedź, bo lepiej oddaje ciepło zamiast pex. Jak to ułożyć, jakie odległości zachować, ile pętli itd. Proszę o pomoc. Andy.
Gość Dociekliwy
zdziwiony, to zrób korektę do każdego akapitu i napisz poprawnie a nie łapiesz się za głowę. Migrenę masz czy globusa?
Zapraszamy, zobacz film TV Budujemy Dom. Ekspert z firmy Demo-Projekt radzi, jaką podłogę drewnianą można ułożyć na ogrzewaniu podłogowym, jaka jest wymagana wilgotność, czy drewno nie wysycha podgrzewane od spodu. Zobaczcie, cenne rady specjalisty:
  • 8 miesiące temu...
Gość Generał
Dlaczego piszecie takie bzdury ???Ludzie to czytają i myślą że tak musi być, a potem piszą bzdury w komentarzach.
Gość Instalator
Jak to czytam to zastanawiam się w jakim świecie żyje człowiek który to pisze... Nie ma znaczenia jakim materiałem będzie pokryta posadzka z ogrzewaniem płaszczyznowym "podłogowym" !!! od tego są sterowniki... Osobiście wykonałem takie ogrzewanie u klienta który pierwotnie miał założone panele Kronopolu gr. 10mm (temp w pomieszczeniu 21,5st przy zasilaniu 23,5st) teraz ma parkiet gr.25mm (temp w pomieszczeniu 21,5st przy zasilaniu 25st) i działa. Zdziwieni??? Kto zakłada ową podłogówkę to wie co i jak poustawiać i jakie przepływy dobrać, a inwestorzy często po przeczytaniu takich "poradników" mówią: "ja bym chciał podłogówkę, ale musiałbym mieć wszędzie kafelki położone bo inaczej nie będzie działać"...
Tyle mądrali, co wiedzą lepiej, ale żaden nie wskazał co jest bzdurą w tekście.
Artykuł powinien być wysłany do archiwum, gdyż nie ma zupełnie odzwierciedlenia w rzeczywistości.
Gość Kamila
Czy ktoś jest w stanie powiedzieć czy w miejscu gdzie "rury" wchodzą do posadzki od rozdzielacza powinny być na nich owijki? Czy nie jest to konieczne?
