opłaty zakup działki budowlanej
:!: witam
szykuje sie do zakupu działki cena 32 tys zł, jakie dodatkowe koszty poniose tj akty, wypisy, prowizje 3% -biuro nieruchosci, ?
czy kredyt z banku na zakup działki budowlanej dotyczy tylko ceny działki czy mozna podciagnac pod to opłaty zwiazane z nabyciem tej działki
:!: witam
To zależy od banku, ale na pewno sa takie w ktróych możesz wziąć krtedyt z "górką"
dwa miesiace temu kupowalem dzialke w cenie 35 tys, do tego musialem doplacic 5 tys tytulem roznych dodatkowych oplat (min u notariusza i prowizja dla banku)
Co do tych opłat to zalezy od banku i konkretnego przypadku ale w wiekszosci banki udzielaja kredytu takze na opłaty zwiazane z zakupem nieruchomosci.
  • 4 miesiące temu...
Przy zakupie działki wartej 300 tys. zł opłaty : notariusz + podatek wynoszą około 10 tys. zł
A kredyt można wziąć na wyższą kwotę niż cena działki pod warunkiem że na rynku jest ona tyle warta - bo bank musi się zabezpieczyć.
Działka wartości 80 tys. koszty 3000 zł a prowizje bankowe są różne. Nam prowizja banku wyniosła tylko ok. 300 zł. Ponieważ bralismy już kredyt w tym banku jesteśmy wiarygodnymi klientami tak, że nawet nie mieliśmy rzeczoznawcy czy kogoś takiego który miał wyceniać.
Ostatnio bylem u notariusza odnosnie dzialki (przepisanie na corke), to mi powiedziano, ze wlasciciel podaje wartosc dzialki i od tego obliczaja swoja prowizje. Pytanie jest nastepujace, jesli podamy np. 80 zl/m2, to czy to bedzie mialo jakis wplyw na ewentualny kredyt hipoteczny, czy bank sam ustali sobie wartosc dzialki?
Aby dostać kredyt trzeba mieć wycenę nieruchomości - zrobi to rzeczoznawca. Na podstawie tej wyceny można dostać kredyt. Tak było w naszym banku - zawsze musieliśmy mieć wycenę nieruchomości.... Ale nie ma się co martwić, jeśli podasz cenę działki taką jak kształtują się ceny w tamtym rejonie ...
W Chotomowie koło Warszawy za 300 tysięcy zł można kupić działke o powierzchni 1000m2 - w sam raz pod dom a nawet pod bliźniaka.
Za 300 tys to prawie można mieć dom.
    • A myślałeś może o sprawdzonej budowie za granicą, skoro i tak mieszkacie poza Polską?
    • witam,  Planujemy budowę domu M-90. W jakiej lokalizacji Pan buduje ?
    • A skąd taki wniosek?   Przecież
    • To chyba można odciąć przynajmniej dopływ ciepłej i zimnej wody do rozdzielaczy na piętrze? Tych obsługujących niedokończoną łazienkę.  Na tym etapie samo odcięcie nie zlikwiduje problemu. Ale chodziło mi o możliwość rozdzielenia tej używanej oraz nieużywanej części instalacji, odkażenie jej i uniknięcie problemów na przyszłość.  Skoro są tam rozdzielacze to przecież jest możliwość zamknięcia poszczególnych zaworów na rozdzielaczach, tych obsługujących nieużywane, zaślepione odcinki rur.  Skoro cała woda w instalacji śmierdzi (ciepła i zimna) to znaczy, że ostatecznie trzeba będzie zdezynfekować wszystkie rury. Bakterie się tam rozprzestrzeniły i jak gdziekolwiek zostaną to znów się namnożą. Przypuszczam, że cyrkulacja jest zrobiona od zbiornika c.w.u. do rozdzielaczy z ciepłą wodą? Ile jest tam rozdzielaczy? Czy są osobne rozdzielacze do łazienki na górze? Na początek proponuję zamknąć zawory na rozdzielaczach obsługujące tę niedokończoną łazienkę. Pozostawić je zamknięte. Podnieść temperaturę na zbiorniku c.w.u. do maksimum. Minimalnie odkręcić wszystkie krany z ciepłą wodą. Niech ledwo ciekną, ale niech w ten sposób gorąca woda przepłucze je chociaż z pół godziny. Potem sprawdzamy, czy to coś pomogło. To są rzeczy proste, które można zrobić bez ingerencji w instalację.  Następny etap, jeżeli okaże się konieczny, to sprawdzenie wszystkich filtrów, odłączenie zmiękczacza, zrobienie dezynfekcji termicznej również instalacji wody zimnej.
    • Dzień dobry, W tym konkretnym układzie, czyli na pełnym deskowaniu, membrana wysokoparoprzepuszczalna (MWK) nie jest potrzebna. Jej głównym zadaniem jest odprowadzanie pary wodnej z ocieplenia, gdy to jest ułożone między krokwiami, a nie ma pełnego deskowania. Prawidłowym i zalecanym rozwiązaniem jest zastosowanie papy podkładowej. Papa tworzy szczelną warstwę, która chroni deskowanie oraz resztę konstrukcji dachu przed zacinającym deszczem czy śniegiem. To właśnie ona pełni rolę wstępnego krycia.   Dlatego, w tym przypadku, warstwy powinny układać się w następującej kolejności, licząc od konstrukcji dachu: - pełne deskowanie (np. płyty OSB/deski) - papa podkładowa - kontrłaty (min. 40x50 mm) - łaty (np. 32x100 mm, rozstaw 20-30 cm) - blacha na rąbek   Wentylacja połaci Ponieważ papa jest materiałem szczelnym, prawidłowa wentylacja jest absolutnie kluczowa dla trwałości dachu i zapobiegania zawilgoceniu. Należy zapewnić stały przepływ powietrza w szczelinie wentylacyjnej, która znajduje się pod blachą. Wlot powietrza powinien być zapewniony w okapie. Najlepiej sprawdzi się tu perforowana podbitka, która umożliwi swobodny dostęp powietrza do szczeliny. Szczelina wentylacyjna jest tworzona przez kontrłaty i musi mieć wysokość min. 4-5 cm. Powietrze przepływa wzdłuż całej połaci, od okapu do kalenicy, odprowadzając wilgoć i nagromadzone ciepło. Wylot powietrza musi znajdować się w kalenicy. Ponieważ papa nie pozwala na swobodny przepływ, konieczne jest zamontowanie kominków wentylacyjnych. Zapewnią one ujście dla wilgotnego powietrza, co ochroni konstrukcję dachu przed degradacją. Szczegóły w instrukcji montażu paneli: => https://pruszynski.com.pl/pobierz/#file-52 _______________ Panele dachowe na rąbek PD-510 Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
