Taras drewniany i z kompozytu - budowa i właściwości
Gość Kacpimen
Z polskich gatunków liściastych od jesiona i dębu o wiele bardziej nadają się akacja i wiąz, gdyż mają one większą gęstość i moduł sprężystości.
Akurat większa gęstość i większy moduł sprężystości nie służy tarasom. Takie drewno jest chłodne w dotyku (często chodzimy boso) jak również drewno gęste bardziej się kręci. Moim zdaniem najlepszy jest modrzew - jest tani, stabilny, ciepły w dotyku z wyrazistym rysunkiem drewna.
