Natrysk Pianki poliuetanowej - brak wentylacji dachu
Witam, planuje ocieplić poddasze, ze względu na szczelność planuje zrobić to poprzez natrysk pianki poliuretanowej zamknięto-komórkowej.
Firmy zajmujące się natryskiem nakładają piankę bezpośrednio na deskowanie, nawet wtedy gdy na deskowaniu położona jest papa, tłumacząc że pianka OK jest "oddychająca" i ze nic się złego nie będzie dziać.
Tu właśnie mam obiekcje - zgadzam się że pianka jest "oddychająca" (opór dyfuzyjny między 4-8) co nie znaczy że nie będzie przez nią przenikać para wodna i w miesiącach zimowych wykraplać się na deskowaniu.
Czy warto wykonać szczelinę wentylacyjną pod pianką i w jaki sposób?
Z góry dziękujw za fachowa pomoc
Skąd te informacje o oporze dyfuzyjnym pianki? Materiał ten ma bardzo duży opór dyfuzyjny 100 - 200 i stanowi barierę prawie paroszczelną. Z punktu widzenia fizyki budowli jest to korzystne, ale problem pojawia się przy przy deskowaniu pokrytym papą. Jakiekolwiek nieszczelności pokrycia czy nawet wilgotność technologiczna drewna - na skutek braku możliwości odparowania - mogą doprowadzić do niszczenia konstrukcji drewnianej.
Jedyna słuszną rade jakiej mogę udzielić to daj sobie spokój z pianka a ociepl wełną. Za te same pieniądze co wydasz za piankę będziesz miał super ocieplone wełną z bardzo dobrym współczynnikiem.
Zapoznałem się już z wieloma opiniami niestety zwolennicy jak mantrę powtarzają ze pianka otwarto-komórkowa jest oddychająca w związku z czym drewno będzie oddychać tyle ze welna mineralna jest jeszcze bardziej "oddychajaca" a tym bardziej potrzebuje szczeliny wentylacyjnej
Ale co za problem zrobić szczelinę wentylacyjną?
I jeszcze jeden argument który można wziąć pod rozwagę to taki, że jak wejdą gryzonie w piankę to ja ześrutują doszczętnie, przy wełnie na ma takiego niebezpieczeństwa.
A czy to musi być natrysk??? Swojego czasu porad udzielała firma Recticel, która ma w ofercie płyty stosowane do różnych aplikacji. Jest nawet film o renowacji poddasza z wykorzystaniem płyt Eurothane G
I oczywiście "słynna wełna" nie do pobicia w izolacji poddasza ze wzgledu na różnorodność produktów (welon, płyta, mata etc,.) oraz oczywiste zalety. Ale o wełnie tylko na marginesie.
    • Na wydzielonych obszarach, gdzie samosiew łąki nie zagrozi ogrodom.  Bo tu zdjęcie jednego z trawników zrobione 8 godzin temu:   Na szybko przejrzałam profil na FB Uniwersytetu w Oksfordzie i nigdzie się na chwalą widokiem owej łączki. Same wystrzyżone trawniki. Pewnie nie wygląda najlepiej.   W miejscach publicznych jak najbardziej łąki są do wprowadzenia. Ale Łuczaj skupił się na przydomowych ogródkach ze swoim apelem.  Trawnik nie jest łąką. Pełni inne funkcje. Zamiast zakazywać koszenia trawników należałoby się skupić na propagowaniu łąki jako elementu ogrodu/parku .
    • Oferuje zapoznanie się z rzetelną i profesjonalną firmą świadczącą usługi elektryk warszawa. Zapraszam się do zapoznania z zakresem usług. Instalacje elektryczne, montaż alarmów, kamer CCTV, usuwanie i naprawa awarii prądu. Wszystko szybko rzetelnie i z głową.
    • Nowość w Osmo ,  Plamy na drewnianym parkiecie to zmora wielu właścicieli mieszkań i domów. Pojawiają się najczęściej w wyniku kontaktu drewna z wodą, metalem (np. spod mebli), a także w miejscach o zwiększonej wilgotności – przy wejściu, pod doniczkami czy wokół kuchni. Czy da się je skutecznie usunąć bez szlifowania i uszkadzania powierzchni? Tak!  Rozwiązaniem jest Osmo Odplamiacz 6602.
    • Mam garaz w trakcie budowy ktory nie ma w srodku chudziaka a jedynie nasypaną glinę zmieszaną z piaskiem. Stoi na wylewanej i zbrojonej ławie fundamentowej oraz tym scisnie fundamentowej z bloczka betonowego w ilości 6 warstw i dość gruba spoina ok 2-3cm. Chcialbym go z zewnątrz odkopac do spodu ściany fundamentowej (czyli ława bedzie nadal zasypana) i zasmarowac ściany izolacja oraz obłożyć styropianem. Czy w związku z tym ze w srodku jest zasypana glina na wysokości 5 bloczków nie dojdzie do jakiegoś obsuniecia, rozsunięcia bloczków betonowych? Druga sprawa wieniec na scianie fundamentowej robi sie chyba powyżej 6 bloczków prawda?  U mnie nie ma tego wieńca a zaobserwowałem kilka rys na bloczkach betonowych na stronie gdzie są dwa okna.  Nie pamiętam czy otwory okienne były zbrojone (zbrojenie pod okienne) ale chyba nie. Czy te rysy mogą być spowodowane występowaniem okien czy może braku wieńca?
    • Dzień dobry ! Czy ktoś jest w stanie polecić ekipę które przeprowadzi renowację kabiny prysznicowej, włącznie z czyszczeniem śladów po kamieniu na szybie kabiny prysznicowej? A może ktoś w Was wie jakie mocne środki użyć, aby albo usunąć smugi kamienia na dole drzwi kabiny? Nie wiem czy wymiana szyby jest konieczna, bo może nie. Podobno są jakieś specjalistyczne środki, które pozostawia się na szybie na kilka godzin. Środki typu Cif nie dają rady. Dzięki za pomoc!
