Ocieplenie domku holenderskiego
  • 8 miesiące temu...
Dnia 11.05.2016 o 09:18, Pomocnik napisał:
Jakie najlepiej zastosować materiały, aby uchronić spód przed wilgocią nad morzem
Przede wszystkim musisz odizolować przeciwwilgociowo dom o gruntu, fundamentow. Jak każdy inny dom ( no może oprocz tropikalnych lepianek na palach i igloo :icon_biggrin:)
I wtedy kladziesz termoizolację wg wyboru i celu i konstrukcji podłogi.
