poddasze stan surowy
Nasunęło mi się kilka pytań, na które muszę znać odpowiedzi jeszcze przed tynkami, wylewkami.
1. Jak przygotować rurę pod muszlę klozetową.
Myślałem o muszli ze spłukiem kompaktowym ale nie wiem co autor miał na myśli...
Załączam zdjęcia.
Poziom podłogi (zaznaczony na czerwono) wyjdzie w kielichu...
Co z tym zrobić?
2. Ścianki działowe od samej góry są bo są - "wiszą" w powietrzu nie zakończone.
Mam obawy, czy pustaki szczytowe nie odpadną po prostu.
Niektóre już się obluzowały.
Jak to ogarnąć?
3. Muszę domurować ściankę do komina.
Komin systemowy, zewn,. beton komórkowy, wełna, rura ceramiczna.
Dostawić muszę kawałek od strony kanału wentylacyjnego.
To będzie kawałek ściany (20cm szeroki) dla framugi drzwi.
Jak to postawić - domurować się do komina bezpośrednio?
Dokręcić blachy wzmacniające do komina i wmurować między cegły?
Między komin a cegły dać jakaś przekładkę?
Czasu niewiele Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Miska kompaktowa. U Ciebie z wyjściem poziomym. Dopasujesz.
Tak myślisz?
Ja tego nie widzę.
Do tego ta wywiewka - jakoś to muszę zabudować.
Myślałem już zy tam jakiegoś "szkieletora" geberita nie robić?
Mógłbym ta rury schować.
tylko tam ściana zewnętrzna?
Myślałem o przerobieniu kanalizy. Wywalić ten trójnik, dopasować górę, i dać taki 160/160/90, czy coś w tym rodzaju, by uciec z podłogi.
ad 1 odsunąć się z muszlą bądź zastosować kształtki
gorzej by było gdyby był zbyt wysoko
odpowietrzenie ładnie obudować GK ale to później
2 i 3 nie rozumiem o co biega
Ad2.
Ścianka działowa murowana od podłogi do wysokości jętek.
Niczym nie zakończone od góry.
Ad3.
Muszę wstawić drzwi.
Z jednej strony mam ściankę działową, z drugiej komin.
Otwór między ścianką a kominem - 110cm.
Muszę zmniejszyć do 90cm i od góry dać belkę betonową.
Chcę od strony komina dostawić kawałem muru.
Cholera - wiem , że nie jest to jasne ale za ciemno by zrobić fotkę.
He, he ale gdzie, o ile?
Czy producent muszli podaje jakieś wytyczne?
Aaa - w ten deseń.
I potem kombinować z przyłączem poziomym - tak?
Aaa - w ten deseń.
Tak. Ale weź poprawkę, że ja się znam raczej na piwie i cyckach, niż na kanalizie. icon_mrgreen.gif
a ten kompakt chcesz mieć w jakim miejscu?
Pewnie jak najbliżej ściany.
się właśnie chciałem spytać po co przerabiać
Po co co przerabiać?
Kibelek przy ścianie, chodzi o to by się zmieścił
GK/GK/GK
będziesz tam sufit robił ??
to ścianki stelażem usztywnisz
co do komina to po co murować
3 profile 2 kawałki płyty i nieco wełny
Sufit będę robił.
Drzwi na profilach i gk?
Jak mi ktoś walnie drzwiami to tylko raz...
ale może się mylę?
trójniczek obraca jak mu pasuje
dalej kształtki
Trójniczek wychodzi mu teraz w poziomie podłogi. Nie lepiej wyjechać z nim ponad? Wtedy nie potrzebuje kombinować z dodatkowymi kształtkami, tylko podjeżdża z kiblem pod samą ścianę.
Sufit będę robił.
ale może się mylę?
od końca
mylisz się
profile wzmocnione
trójnik obrócić do przewidywanej ściany dołożyć sztucer bez uszczelki zaślepić
wylać posadzkę
wtedy wszystko rozplanować
sztucer zdemontować
zamontować właściwe kształtki z zapasem wys na płytki
nie lepiej
dokąd nie bardzo wie co i gdzie
to łatwiej trójnik wyjąć i dołożyć sztucer niż kuć posadzkę bo kibelek ma nieco odejść od rury
mała podpowiedź
http://www.sklep.lemar.rzeszow.pl/produkt/...1090-prawy.html
zdemontuj to co siedzi zapiankowane i daj to co wkleiłem w linku , na to redukcja na 50tkę kolanko i dalej odpowietrzenie
Joks - ale oni chcą wyżej nie niżej :P
nie lepiej
Sztucer czyli co - taka przedłużka?
to nie lepiej by było gdyby odpływ do kibla wychodził z podłogi a nie ze ściany ??
Lepiej!
Tylko nie wiem gdzie umiejscowić wlot, żeby trafić sedesem...
Czy są jakieś standardowe odstępy od ścian czy to zależy od producenta muszli?
podniesiesz wyżej to każdy cm odsunięcia od rury jest problemem
pozostawisz jak jest to masz spore pole manewru
zamontujesz Joksową poradę to z kibelkiem możesz wyjść na taras icon_smile.gif
Lepiej!
standardowe odstępy są tak standardowe
jak standardowe są tyłki na kibelku siadające
najlepiej sprawdzić organoleptycznie
jeżeli będziesz miał kibel ze stelażem to wylot przy samej ścianie , jeżeli będziesz miał odpływ z kibla w dół to od powierzchni płytki , glazury , 17 cm do krawędzi kołnierza odpływu
Nie no - myślałem ,że to będzie jak splunąć a widzę, że to będzie jak jak splunąć przez słomkę z syfonem ...
17 cm do czego?
Reasumując - proponujesz co?
Wstawić sztucer (zamiast tego trójnika) zaślepić od góry i wylać jastrych.
Potem dać w to miejsce co trzeba i odejść kształtkami gdzie będzie trzeba - tak?
A te kształtki to mi się potem schowają w czeluściach muszli? Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
nie zamiast
przedłużyć wyjście z trójnika by się betonu nie nasypało i by powstało właściwe zgłębienie w betonie skutkujące niekuciem
przy kolejnych etapach
do określenia odstępu od ściany ( bok ) trzeba mieć muszlę i ustawiać pod tą konkretną
tu warto mieć ten zapas wysokości czyli zaniżenia Edytowano przez MTW Orle - osuszanie budynków (zobacz historię edycji)
nie zamiast
Masz na myśli to odejście fi 100 pod kątem od podłogi?
Chyba zacznyam rozumieć o co ci chodzi.
[quote name='MrTomo' date='6.05.2016, 21:30 ' post='506974']
17 cm do czego?
do krawędzi kształtki , tego wypustku na kształtce , zewnętrznym w którym siedzi uszczelka
najlepiej zacząć od projektu pomieszczenia
jakiegoś szkicu
wtedy będzie wiadomo co z wysokościami
kanaliza płynie grawitacyjnie z góry w dół
czyli w stronę muszli się podnosisz
im dalej od pionu tym bardziej
z propozycją Joksa dostajesz jeszcze parę cm czyli możesz odsunąć się dalej
albo kolankiem wyjść z podłogi
Dzięki panowie.
Wiem już w czym rzecz z kibelkiem.
GK/GK/GK
Tego nie rozumiem.
Na ścianki działowe tynki.
Scianki kończą się na równi z jętkami (z górą jętek)
Co usztywnię czym?
Tego też nie rozumiem - do czego zamocuję ten stelaż u góry?
Chyba zrobię fotkę.
Najpierw podwieś sufity , przed zabudową tej rurki , jak będziesz robil sufit daj nad gk w obrębie tej rurki kawałki płyt osb , złap ją od spodu regipsiakami , jak już to będziesz miał to do sufitu , tak jak ma być ta zabudowa rurki - szerokość ,,komina','przyłap profil ud30 przez gk do osb , potem na ściany z dwóch stron , jak pisał Szponiasty dwa profile ud30, kręcisz do jednego płytę gk , wstawiasz następny profil na rogu i drugi kawałek płyty .
Teraz nie wiem o czy mówisz.
Zabudowa jakiej rurki? Tej wywiewki?
To nie problem.
Ja mówię o ściance dla ościeżnicy drzwi przy kominie.
To nie problem.
no to w czym problem ? musisz zwęzić o 20 cm , tak? to dostaw ten słupek , tylko odradzam murowanie na zaprawę , zrób to jakimś sredniej jakości klejem do glazury , zaprawa murarska raczej nie zda egzaminu
z czego zamierzasz go zrobić - cegła , suporex?
Zdjęcia może wyjaśnią w czym rzecz.
Z lewej komin
Z prawej pozostałość po wejściu (kiedyś komin był z cegły - przy wyburzeniu zostało jak jest)
Teraz muszę coś dostawić przy kominie.
Od komina do ściany jest 110cm
Muszę zwęzić do 90cm
Czyli przymurować się do komina?
Też tak myślałem zrobić.
Z tej strony jest kanał wentylacyjny z kotłowni.
Myślałem też, żeby jakieś wsporniki między cegły wstawić i do komina zakotwić
Z czego - sam nie wiem?
Może z dziurawki?
no to masz tam tę ściankę z suporeksu , i takiego materiału użyj . Szybko , łatwo , i skutecznie.
obudowa komina jest betonowa czy z keramzytu?
jak betonowa to nawierćić delikatnie widią i dać jakiego druta czy nawet grubszego gwoździa, w keramzyt gwóźdż i młotkiem , tylko delikatnie
Keramzyt.
No to już prawie w domu jestem
w gwoździach łby poobcinaj bo klejąc na klej mogą pszeszkadzać
Keramzyt.
A , i jeszcze jedno , jak będziesz smarował klejem to smaruj , wcieraj , wszystkie klejone powierzchnie
Myślałem ,że na klej tylko do komina a pomiędzy suporeks zwykłą murarską zaprawą?
Przymierzyłem dwa kolanka.
Kolano 110/67 włożone w ten trójnik który jest.
Uzyskałem koniec rury w poziomie posad\ki na wysokości około 15cm nad docelową posadzką.
Kolano 110/90 włożone w ten trójnik 110/90
Uzyskałem koniec rury w poziomie posadzki na wysokości około 10cm nad docelową posadzką.
Chyba pozostanie mi celowanie w przyłącze w poziomie?
Ale - mogę jeszcze obecną rurę z trójnikiem skrócić i zrównać ze stropem.
Wtedy obniżę się jeszcze o jakieś 7-8 cm co przy trójniku 90st dałoby mi wysokość ze 2-3cm ponad posadzką.
Może wystawać kielich ponad posadzkę o te 2-3cm?
Chyba pójdę w tym kierunku...
Rura fi100 będzie wystawać ponad styropian z 2,5cm... to niewiele wylewki to przykryje.
Czy taka zabudowa jest rozbieralna? jeśli coś stanie się ze spłukiem to..?
to demolka
Podkuj i wstaw te ustrojstwo które Ci pokazałem wcześniej , podkuć pewnie będziesz trochę musiał , ale wszystko będziesz miał schowane w podłodze i nie będziesz miał ,,gustownych ''półeczek za kiblem , żadna izolacja nie jest potrzebna , usztywnić tylko pianką i po temacie.
Tak właśnie w tym kierunku pójdę.
Muszę tylko jeszcze wybrać muszlę, zobaczyć ile odsunąć się od ścian.
Dzięki
Daruj se tę zaprawę
Jest jeden mankament - będę kleił po dwa bloczki na dzień... icon_confused.gif
Dzięki
Będziesz musiał jeszcze wziąć poprawkę na grubość tynku , kleju i płytki bo margines błędu jest niewielki..
Dzięki
dlaczego?
boisz się że będzie jeżdzić na kleju ? kleju wystarczy trzy milimetry , suporeks szybko pije , dasz radę za dzień śmiało postawić cały słupek do nadproża , nadproże za jakieś trzy dni i potem cała reszta.
Właśnie - mam elastyczny klej ale spróbuję
a ja i tak dałbym stelaż na równo z kominem * 2 bo ściany grubaśne
GK przykleił do komina do stelażu przykręcił
i dziękuję
2
skoro ściany dochodzą do jętek a na jętkach wieszasz zawiesia
a na zawiesiach profile
a na profilach płyty
znaczy w ogólnym efekcie otrzymujesz rozpór ścian
może i chciałyby się ruszyć tylko nie bardzo mają gdzie bo sufit trzyma
Rozumiem.
Bo już miałem bić dechy do jętek i piankować między deską a suporeksem.
Sciankę zacząłem już stawiać
Ścianka stoi połowicznie.
Mam jeszcze jeden problem:
W tej wnęce chcę umieścić na dole skrzynkę na rozdzielacz podłogówki a trochę wyżej skrzynkę rozdzielni elektrycznej 3x18.
Chcę dać jedną i drugą podtynkową i jakoś sprytnie zabudować w tej wnęce.
Ktoś podpowie jak?
Jakiś stelaż i GK?
Skrzynki mają na pewno różną szerokość
Moja wyobraźnia nie ogarnia jak w tym rogu (tam jest kosz dachowy) będzie wykonany sufit?
Jak wysoko mogę się z tą skrzynką ustawić?
    • kupiłam działke po ogrodkach pracownicych włascicielem wodociagu pod który sie chcilam podpiac jest firma która juz dawno nie istnieje gmina nie dala mi pozwolenia na podpiecie bo uwazaja ze to nie istnieje  mam rozumiec ze ja jestem teraz włascicielem  tego wodociagu ? i zadne pozwolenie nie jest mi potrzebne
    • Dzień dobry. Chciałbym się dowiedzieć ile wynosi remont łazienki w bloku - stare budownictwo, z płyty (oczywiście na ten moment chodzi o szacunkowe koszty). Głównie chodzi mi o wymianę wanny na prysznic - wanna zajmuje całą długość łazienki co jest uciążliwe i niepotrzebnie kradnie sporą część miejsca. Do tego nowe płytki. Nad wymianą zlewu, czy toalety jeszcze się zastanawiam - będzie to pewnie zależne od kosztów.   Ile może wynieść całkowity koszt z robocizną dla standardowego metrażu +/- 5 metrów?
    • Komentarz dodany przez Tomek: Mam to od 45 lat i dziala jak marzenie
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
