Oświetlenie wodoodporne
chcialabym zamontowac oswietlenie wodoodporne pod prysznicem. polecicie jakies firmy, rodzaje? czy jest jakas skala wodoszczelnosci? za kazda pomoc bede barzdo wdzieczna icon_smile.gif
