Qubacen Napisano 19 kwietnia 2016 #1 Napisano 19 kwietnia 2016 Dorośliśmy już do tematu "taras". W związku z tym pytanie moje jest takie: jak połączyć taras z kostki z domem? Chodzi mi o to, że dom jest ocieplony: fundamenty stryro5cm, bloczki styropianem 15cm. Chciałbym aby przejście z domu na taras było równe albo prawie równe. Czyli co sypię gruzu do poziomu powiedzmy 30cm poniżej planowanej wysokości tarasu, potem 10cm piachu z cementem i uklepuję i układam na tym kostkę. Ale co z miejscem "wyjścia/wejścia" na taras? Odcinam ten styropian i zastępuję go np 2cm płytą ze styroduru? Czy jak to się robi? Zdjęcie poglądowe:
Sławomir Napisano 19 kwietnia 2016 #2 Napisano 19 kwietnia 2016 Użyj blachy ozdobnej lub płytki gresu po obniżeniu styropianu. Pamiętaj o lekkim skosie.
Qubacen Napisano 19 kwietnia 2016 Autor #3 Napisano 19 kwietnia 2016 Cytat Użyj blachy ozdobnej lub płytki gresu po obniżeniu styropianu. Pamiętaj o lekkim skosie. Ale dalej nie wiem jak to ma być. Znaczy co podcinam styropian w dół o grubość płytki/kostki i na tym podciętym styropianie bezpośrednio kładę taką płytkę? Nie potrzeba tego jakoś wzmacniać?
Sławomir Napisano 20 kwietnia 2016 #4 Napisano 20 kwietnia 2016 Jak nie będziesz wjeżdzał czołgiem to nie trzeba wzmacniać. W końcu pasek progowy ma ok. 20 cm szerokości i nawet na nim nie będzie się stawać.
sepoy Napisano 24 kwietnia 2016 #5 Napisano 24 kwietnia 2016 Moim zdaniem to się nie ma prawa utrzymać. Ja bym wyciął styropian na odcinku drzwi tarasowych i zastąpił go cieńszymi płytami z polistyrenu ekstrudowanego, które trzeba by porządnie przykleić i ewentualnie przykotwić.
Qubacen Napisano 25 kwietnia 2016 Autor #6 Napisano 25 kwietnia 2016 Właśnie tak mi się wydaje, że muszę wyciąć około 9cm styropianu, w to miejsce wkleić płytę xps albo insze coś "cienkiego". Potem wylać 4cm płytę betonową która z jednej strony oprze się na nadsypanym gruzie a z drugiej strony na podciętym styropianie na to nasypać około 1 cm piachu i na tym już docelowo układać kostkę.Kurcze wszyscy tu mają domy z tarasami i nikt nie pamięta jak takowy dorabiał?
Leszek4 Napisano 25 kwietnia 2016 #7 Napisano 25 kwietnia 2016 Teraz masz dojechane ociepleniem do samej ramy okna. Jak wytniesz ciutek, to pod ta rama znajdziesz mur - na nim oprzesz płytkę lub blachę aluminiową
sepoy Napisano 25 kwietnia 2016 #8 Napisano 25 kwietnia 2016 Styropian w takiej ilości nie jest potrzebny, bo taras też jest swego rodzaju ociepleniem. Z tą wylewaną płytą się zastanów - czy jest konieczna? Wydaje mi się, że w tym miejscu powinien wystarczyć dobrze ubity zagęszczarką tłuczeń (gruz może się z czasem utlenić i obsunąć). Przy kostce nie masz zresztą z tym większego problemu, bo jak co, to ściągniesz sobie część kostek, uzupełnisz ubytek w podłożu piaskiem i możesz wstawiać kostki z powrotem.Ja robiłem u siebie podobnie i taras stoi 4-ty rok
