jaki wybrać styropian do podłogi
Gość arturo72
jaki styropian wybrac do podłogi na gruncie jakiej grubości?
OZC Ci na to powinno odpowiedzieć bo wtedy poznasz straty energii do gruntu i przeliczysz sobie to na PLN i zdecydujesz czy pasuje czy mniej czy więcej.
Ja mam 20cm o lambdzie 0,024.
Ochrona cieplna podłogi podobnie jak innych przegród budowlanych powinna być zoptymalizowana, a dobór materiałów w zależności od założeń jakie maja zostać zrealizowane wykonując warstwy izolacji. Dlatego tak ważny jest solidnie wykonany projekt budynku, ponieważ tylko na etapie realizacji jest możliwe zapewnienie odpowiedniej ochrony cieplnej, a tym samym odpowiedniego komfortu użytkowania, mniejszych rachunków za ogrzewanie/chłodzenie, itp. Straty ciepła w kierunku gruntu nie będą stanowiły tak dużego udziału jak to ma miejsce w przypadku ścian zewnętrznych lub stropu (poddasza). Dlatego ocieplenie podłogi na gruncie nie powinno być większe niż ścian zewnętrznych. Przykładowo jeśli na ocieplenie ścian zewnętrznych zostanie użyty styropian grafitowy np. 20cm TERMONIUM PLUS fasada o współczynniku lambda = 0,031W/mK, to na ocieplenie podłogi na gruncie wystarczający będzie też styropian grafitowy o lambdzie 0,031 W/mK (TERMONIUM dach-podłoga),ale grubości mniejszej np. 15 cm.
