jaki wybrać styropian do podłogi
Gość arturo72
jaki styropian wybrac do podłogi na gruncie jakiej grubości?
OZC Ci na to powinno odpowiedzieć bo wtedy poznasz straty energii do gruntu i przeliczysz sobie to na PLN i zdecydujesz czy pasuje czy mniej czy więcej.
Ja mam 20cm o lambdzie 0,024.
Ochrona cieplna podłogi podobnie jak innych przegród budowlanych powinna być zoptymalizowana, a dobór materiałów w zależności od założeń jakie maja zostać zrealizowane wykonując warstwy izolacji. Dlatego tak ważny jest solidnie wykonany projekt budynku, ponieważ tylko na etapie realizacji jest możliwe zapewnienie odpowiedniej ochrony cieplnej, a tym samym odpowiedniego komfortu użytkowania, mniejszych rachunków za ogrzewanie/chłodzenie, itp. Straty ciepła w kierunku gruntu nie będą stanowiły tak dużego udziału jak to ma miejsce w przypadku ścian zewnętrznych lub stropu (poddasza). Dlatego ocieplenie podłogi na gruncie nie powinno być większe niż ścian zewnętrznych. Przykładowo jeśli na ocieplenie ścian zewnętrznych zostanie użyty styropian grafitowy np. 20cm TERMONIUM PLUS fasada o współczynniku lambda = 0,031W/mK, to na ocieplenie podłogi na gruncie wystarczający będzie też styropian grafitowy o lambdzie 0,031 W/mK (TERMONIUM dach-podłoga),ale grubości mniejszej np. 15 cm.
    • Kołek do betonu to, co naklejone  to cię nie interesuje. Kołek ramowy o średnicy min. 10 mm i odpowiednio dobranej długości, takich jak  Fischer SXRL FUS lub Klimas KPR-FAST K.   Np. Fischer DuoXpand 10x120 FUS
    • Obecnie, poszukując wydajnych rozwiązań energetycznych, wiele osób zwraca uwagę na panele słoneczne. W stolicy Małopolski, by dowiedzieć się więcej o korzyściach płynących z inwestycji w energię odnawialną, warto odwiedzić stronę [url=https://skomat.pl/fotowoltaika/]fotowoltaika Kraków[/url]. Instalacje te cieszą się rosnącym zainteresowaniem zarówno wśród właścicieli domów jednorodzinnych, jak i przedsiębiorstw. Decydując się na montaż, inwestorzy przyczyniają się do redukcji emisji dwutlenku węgla i uniezależniają się od rosnących cen prądu. Nowoczesne technologie pozwalają na efektywną produkcję energii elektrycznej, a fachowcy zapewniają profesjonalne doradztwo i realizację projektu, dostosowując system do indywidualnych potrzeb. Długoterminowe oszczędności i dotacje stanowią silną zachętę do podjęcia tego ekologicznego kroku.
    • Napiszę Ci tak. Też miałem problem w domu na wsi, chciałem powiesić szafkę w łazience, a tam mam drewniane ściany i otwór wyszedł mi pomiędzy belkami. W mchu i paprociach (takie uszczelnienie pomiędzy belkami). Oczywiście, wcześniej jest płyta g/k i na niej glazura. Pojechałem z problemem do "Mrówki" i tam  gosciu pokazał mi praktycznie zwyczajne kołki fi 10, dość krótkie, chyba 60 mm. I zaręczył, że szafka nie spadnie. Będzie się trzymać na glazurze przyklejonej do płyty g/k. No i się trzyma! Na razie trzy lata minęły.  Płyta g/k mocowana jest do ściany drewnianej na placki klejowe, z tym że w miejscu placków w drewno wbijane były gwoździe tak, aby klej ich się trzymał.
    • Podkład ma 0.01m2K/W, a panel >=0.081m2K/W. W obu przypadkach producenci deklaruja mozliwosc ukladania na ogrzewanie podlogowe. Wiec jesli u innych to zdaje egzamin, to tu jest cos nie tak...
    • Tak tak, ja wiem że kołek przydałby się dłuższy, ale jaki konkretnie zastosować? Chodzi mi o produkt.
