co zrobić ze słabnącą baterią umywalkową?
Witam.
Kupiłam rok temu, mniej nawet, baterię umywalkową (o ile to istotne to duro negro bodajże). Krótko mówiąc po odkręceniu leci mniej wody niż wcześniej co może być przyczyną i jak można samemu coś na to poradzić? Mąż sprawdzał napowietrzacz na końcu wylewki i nie jest tragicznie zapchany.
Mam nadzieję, że ten piasek z napowietrzacza usunął icon_rolleyes.gif ...
Jesteś w okresie gwarancji - jak przeczytałem:
"Pomimo stosunkowo krótkiego okresu użytkowania na rynku polskim, marka Duro cieszy się dużym zainteresowaniem wśród szerokiej rzeszy klientów. Należy podkreślić, że wszystkie baterie marki Duro objęte są „Serwisem 48h w domu Klienta”. Produkty Duro spełniają wymagania higieniczne, co zostało potwierdzone uzyskaniem wymaganych atestów higienicznych dla określonych grup produktów."
Sprawdź w gwarancji, albo dowiedz się w sklepie, w którym kupiłaś o kontakt do serwisu i skontaktuj się z nim...
Jaka to bateria - naścienna, czy stojąca, naumywalkowa
Czasami, jako uszczelki pod baterie naścienne, na życzenia klienta stosowałem uszczelko-sitka 3/4", najczęściej używane do podłączania węży zasilających pralki, one również mogły się przytkać - jeśli tam są - i zmniejszyć dopływ wody.
Jeśli stojąca - należałoby sprawdzić wężyki, czy rurki zasilające - czy nie są załamane, przytkane...
Do sprawdzenia pozostają jeszcze uszczelki z sitkiem oraz filtry w zaworach (o ile to zawory z filtrem). Jednouchwytowe baterie są niestety wrażliwe na zanieczyszczenia, a w nowych domach często pozostają jakieś drobiny, ścinki itp. w rurach, których hydraulik nie przepłukał przy uruchamianiu instalacji.
Często też po przerwie w dostawie wody rurami płynie sporo brudu.
Wersja minimum dla każdej baterii jednouchwytowej to uszczelki z sitkiem do wężyków. Takie baterie są niestety bardzo podatne na zapchanie jakimikolwiek brudami płynącymi z woda. A przekroje kanalików w nich są maleńkie.
Zawory odcinające z filtrem to też dobre rozwiązanie, a nie sa specjalnie droższe od zwykłych.
Do tego jeszcze filtr skośny na początku instalacji. Coś takiego:
Koszt około 20 zł i co najważniejsze nie zajmuje dużo miejsca, więc da się go dodać bez dużych przeróbek.
Witam.
Poprzednie wypowiedzi wyczerpały Pani zapytanie, natomiast służymy pomocą w pozostałych zagadnieniach, gdyby takie się pojawiły, związanych z armaturą instalacyjno-sanitarną.
    • Cześć! Jeśli chodzi o instalację paneli fotowoltaicznych na Twoim polu, to takie umowy są jak najbardziej możliwe, ale kwoty i warunki zależą od wielu czynników – lokalizacji, warunków gruntowych, dostępu do sieci energetycznej i negocjacji z inwestorem. Te „60 tysięcy rocznie” to orientacyjna kwota dzierżawy, ale dobrze jest dokładnie sprawdzić treść umowy i negocjować zapisy, np. o coroczną waloryzację kwoty. Podatek od takiego dochodu zależy od formy prawnej umowy – najczęściej będzie to podatek dochodowy (17% lub 32% w zależności od progu) lub ryczałt (8,5%). Jeśli potrzebujesz dokładniejszych informacji lub wsparcia w analizie, warto zajrzeć na maat4.pl, gdzie znajdziesz specjalistów od tego typu inwestycji.
    • Brzmi jak klasyczny przykład nieprzemyślanego projektu albo źle dobranych materiałów. Jeśli legary z kompozytu uginają się między betonowymi bloczkami, to ewidentnie problemem jest zbyt duży rozstaw podpór lub sama jakość legarów – kompozyt potrafi być elastyczny, ale nie na tyle, żeby wytrzymać takie obciążenie. Producent zaleca rozstaw co 40 cm, ale to czasem teoria, która w praktyce nie działa, szczególnie przy słabym podłożu.
    • Cześć! Jeśli masz decyzję WZ na całą działkę, to po jej podziale na trzy nowe działki każda z nich będzie wymagała oddzielnych WZ. Decyzja WZ nie „przechodzi automatycznie” na nowo wydzielone działki, bo każda z nich traktowana jest jako nowy byt prawny. Musisz więc wystąpić o nowe WZ dla każdej działki z osobna, uwzględniając parametry zabudowy określone w pierwszej decyzji. Dobrze byłoby skonsultować się z urzędem gminy, bo procedury mogą się trochę różnić w zależności od lokalnych przepisów.
    • Taka praktyka, choć niestety dość powszechna w niektórych przypadkach, odbiega od standardów solidnego budownictwa.
    • Twoje pytanie jest bardzo szczegółowe i wymaga przeanalizowania zarówno wymiarów konstrukcji, obciążeń, jak i zastosowanych materiałów. Odpowiem na każde pytanie krok po kroku, aby pomóc Ci podjąć odpowiednie decyzje.   1. Czy belka HEB 140 wystarczy na dach z wymienionymi materiałami i obciążeniem śniegiem w strefie klimatycznej III? Analiza obciążenia: Dachówki ceramiczne: 50 kg/m² × 51 m² = 2550 kg Obciążenie sufitu (OSB lub MFP): 1470–1680 kg Obciążenie śniegiem (strefa III): około 0,9–1,2 kN/m², czyli 90–120 kg/m². Przy powierzchni dachu 51 m² to dodatkowe 4590–6120 kg. Suma obciążeń: Minimalne: 2550 + 1470 + 4590 = 8610 kg Maksymalne: 2550 + 1680 + 6120 = 10 350 kg Wytrzymałość HEB 140: HEB 140 ma wytrzymałość momentu zginającego w zakresie 72–80 kNm, co jest wystarczające dla takich obciążeń. Nośność na ściskanie osiowe i zginanie w konstrukcjach tego typu jest odpowiednia, ale wymaga potwierdzenia przez inżyniera projektowego, zwłaszcza przy małym nachyleniu dachu (7°). Wniosek: HEB 140 powinna spełnić wymagania, jednak warto dokładnie obliczyć obciążenia lokalne (punkty podparcia i sposób mocowania).   2. Ile sztuk HEB 140 będzie potrzebnych? Przy rozpiętości 6,12 m sugeruję: Ułożyć belki w rozstawie co około 1,5 m, aby zapewnić odpowiednią nośność i stabilność dla sufitu i dachu. Dla wymiarów 6,5 × 6,5 m potrzebne będą 4 belki HEB 140 (rozstaw 1,5–1,6 m).   3. Czy można zastąpić HEB 140 tańszym materiałem, np. HEA 140? Porównanie: HEA 140 jest lżejsza (24,7 kg/m zamiast 33,7 kg/m) i ma niższą wytrzymałość zginania (ok. 65 kNm w porównaniu do HEB 140 – 72 kNm). HEA 140 może być wystarczająca, ale tylko przy mniejszych rozstawach (np. co 1,2 m zamiast 1,5 m). Wniosek: Możesz zastąpić HEB 140 na HEA 140, ale zwiększy się liczba potrzebnych belek: 5 sztuk HEA 140 zamiast 4 HEB 140.   4. Który materiał będzie bardziej odpowiedni: OSB czy MFP? Porównanie OSB i MFP: OSB (Oriented Strand Board): Lepsza odporność na wilgoć i mniej podatna na pęcznienie. Lżejsza – co może mieć znaczenie dla konstrukcji (42 kg na płytę). Częściej stosowana w budownictwie do dachów i stropów. MFP (Multi-Functional Panel): Wytrzymalsza na ściskanie i rozciąganie. Cięższa – co zwiększa obciążenie na konstrukcję (48 kg na płytę). Gładka powierzchnia – może być przydatna, jeśli nie planujesz wykończenia sufitu dodatkowymi warstwami. Wniosek: Dla dachu i stropu bardziej praktyczne będzie OSB ze względu na mniejszy ciężar i lepszą odporność na wilgoć.   5. Czy materiały zostały dobrze dobrane? Ogólnie: Twoje założenia są dobrze przemyślane, ale warto skonsultować projekt z inżynierem budowlanym, aby upewnić się, że belki (HEB lub HEA) zostaną odpowiednio rozmieszczone i wytrzymają lokalne obciążenia (np. śnieg, podparcie dachówki). Podsumowanie: HEB 140 jest bezpiecznym wyborem, HEA 140 może być alternatywą przy gęstszym rozstawie. OSB to lepszy wybór dla sufitu. Rozstaw belek 1,5 m dla HEB 140 lub 1,2 m dla HEA 140 zapewni stabilność. Jeśli masz dodatkowe pytania, śmiało pisz! 😊
