Podłoga z łupków - proźba o opinie
Czy może mi ktoś doradzić / odradzić podłogę z łupków?
coś takiego
http://klink.pl/kamien-naturalny/plytki-ka...or-30x30x1.html
Podłoga w przedpokoju i ścieżka między panelami przez pokój.
Jakie są zalety czy wady takich płyt? Np w stosunku do gresu.
Prosiłbym też o uwagi i rady jak to utrzymać w czystości.
Czy to się ściera i pyli? Czy impregnuje?
Efekt wizualny - bajka.
Efekt praktyczny - duża czarna doooooooooopa.
Łuszczy się a krawędzie "łuszczeń" ostre.
Czort jedyny wie co to za łupek - bo pod pojęciem "łupek" może być minerał twardy i miękki.
To kupowanie kota w worku, bo producent nigdzie nie pisze o twardości, ani o ścieralności.
Moim zdaniem, dobre miejsce dla łupka, to łazienka, bo łupek nie nasiąka - stąd łupek jako pokrycie dachowe.
dopisałem: fotkę Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
  • 5 miesiące temu...
Pytanie do Szwajcar: czy zdecydował się Pan na położenie łupków na podłodze? Też mam zamiar przedpokój i łazienkę na podłodze wyłożyć czarnym łupkiem. Wygląda super ale jak z utrzymaniem...to dość miękki kamień. Czy się nie rysuje (kamyczki pod butami), czy trzeba impregnować taką podłogę. Może ma ktoś doświadczenie?
Prośba do BYWA: czy możesz wrzucić zdjęcia?:)
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO
