Dobór urządzeń do instalacji wodociągowej
Witam, chciałbym dobrać zestaw urządzeń do doprowadzenia wody ze studni do budynku(rys załącznik). Jak powinna zostać wykonana instalacja? Pompa w studni i hydrofor w domu (czy aby nie zbyt duże obciążenie pompy i przewodów) - czy może zestaw hydroforowy w/obok studni jeśli istnieje taka możliwość(problem umiejscowienia - w przypadku małego zestawu problem częstego załączania się pompy). Z góry dziękuję za pomoc.
Polecam zestaw z pompą zatapialną w studni i sam zbiornik hydroforowy w pomieszczeniu. Wtedy nie ma takich ograniczeń wysokości ssania jak w typowym zestawie hydroforowym, a przy tym mamy ciszę.
Przy takiej różnicy wysokości pompa samozasysająca z typowego zestawu hydroforowego umieszczonego w domu sobie nie poradzi - zbyt duża różnica wysokości pomiędzy pompą a lustrem wody.
Tłumaczyłem to w tym wątku:
https://forum.budujemydom.pl/index.php?show...st&p=490121 Edytowano przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
Z opisu nie wynika jaki to rodzaj studni - wiercona pod pompę głębinową z rurą osłonową czy czy w postaci rury ssącej z filtrem. Nie wiadomo też na jakim poziomie utrzymuje się lustro wody.
W przypadku pompy głębinowej rura osłonowej musi mieć średnice nie mniejszą niż ok. 100 mm i zakończona filtrem.
W przypadku rury ssącej lustro wody nie może być niżej niż 7 - 8 m od poziomu ustawienia pompy. Co do parametrów pompy i zbiornika to trzeba je dostosować do przewidywanego zapotrzebowania na wodę i przekroju rur.
Studnia a raczej zbiornik zamknięty wykonany(będzie wykonana z kręgów 150cm średnicy głębokość 3m, lustro wody ok 2,4m) zasilana rurą PE32 z prywatnego wodociągu. Punkt usytuowania studni podyktowany jest ostatnim możliwym miejscem grawitacyjnego zasilenia studni z ww. wodociągu.
