Jak zamontować wkład i wykonać obudowę kominka?
Obudowę wkładów kominkowych wykonuje się z dowolnych materiałów niepalnych. Zwykle dzieli się ją na dolną część z cokołem i ściankami bocznymi oraz okap. Część dolną można sporządzić według własnego pomysłu lub wykorzystać gotowe elementy obudów do konkretnych modeli kominków, które mają różne formy i wykonane są z rozmaitych materiałów. Można je kupić w marketach budowlanych.
https://budujemydom.pl/instalacje/kominki-i-kominy/a/18205-jak-zamontowac-wklad-i-wykonac-obudowe-kominka
Ważne, aby wkład kominkowy również został wewnątrz wyłożony z odpowiedniego materiału. Szczególnie dobrym wyborem będą płyty wermikulitowe. Są to płyty wysokotemperaturowe. Ich zaletą jest to, że podwyższają temperaturę spalania wewnątrz komory i tym samym przyczyniają się do zwiększenia czystości spalin. Dzięki temu szyba wkładu dłużej pozostaje czysta.
  • 3 lata temu...
Gość Beata
Czy kawałek tej kamionki jak na zdjęciu u góry może zostać w komorze z kominkiem nie będzie mu przeszkadzała wysoka temperatura
    • Witam,  wykonujemy wszelkiego rodzaju meble na wymiar: kuchnie, szafy, garderoby itp. zapraszamy do kontaktu https://modnestol.pl/
