Jaki remont wybrać?
Niedługo rozpoczynam remont poniemieckiego ceglanego domku.
Domek jest częściowo podpiwniczony.
Moim celem jest zbliżenie się do domu energooszczędnego.
Zamierzam wykonać:
- nakrokwiowa izolacja dachu dwuspadowego płytami PIR 12cm,
- izolacja dachu płaskiego (EPS 033) 20cm,
- izolacja ścian 5cm PIR + 10cm EPS
- izolacja nad piwnicą 15cm
- izolacja na gruncie 20cm
- rekuperacja
- pompa ciepła powietrze-woda
- okna Uw < 1 W/(m2.K)
Problemem jest oczywiście stary fundament.
80cio centymetrowy chropowaty blok betonu niczym nie odizolowany od podłoża,
na nim ceglany murek wysoki na 4 cegły, następnie papa i na niej ściana.
Brak Ławy fundamentowej pokrytej papą od której mógłbym pociągnąć izolację pionową fundamentu
Papy która jest na poziomie gruntu nie dam rady połączyć z izolacją przeciwwodną podłogi.
Czy warto jest ładować pieniądze i pracę w ten projekt?
Czy nie łudzić się domem energooszczędnym tylko zrobić najprostrzy remont?
Każda termoizolacja poprawia ciepłochronność budynku, ale wymierne oszczędności są trudne do oszacowania, jeśli modernizacja nie będzie kompleksowa. Przykładowo efekt ocieplenia ścian będzie znikomy, jeśli pozostawi się nieszczelne okna.
W opisanych warunkach problemem może być przede wszystkim zabezpieczenie murów przed zawilgoceniem, gdy izolacja pozioma uległa zniszczeniu. Dlatego w pierwszej kolejności trzeba ustalić czy izolacja przeciwwilgociowa jest wystarczająca (np. pomiar wilgotności muru), bo ocieplenie wilgotnych ścian doprowadzi do zagrzybienia budynku.
  • 9 miesiące temu...
Jeżeli mogę się dopytać, jaki jest poziom, albo jakie są cezury właściwej wilgotności murów?
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
