Alternatywa do styroduru na chudy beton.
Witam czy jest jakaś alternatywa Tańsza od styroduru , potrzebuje na chudy beton położyć 20cm styrodur na to pomijając podłogowe ogrzewanie idzie 8cm wylewki.
Cenowo nie wychodzi to za ciekawie czy jest jakaś alternatywa ,aby położyć coś przed wylewką ? Zwykły styropian według mnie może się ugiąć pod ciężarem.
Gość arturo72
A jak masz w projekcie ? Co konstruktor na to ? XPS pod wylewkę jest zbędny,ja mam EPS200 i to pod płytą pod całym domem,wg mnie nawet EPS100 bedzie "na bogato"
Gość arturo72
W projekcie pisze 20cm styropian Termo Organika dach-podłoga .Tylko instalator powiedział mi , że ma być twardszy styropian jak 20cm i mam zastosować styrodur
Głupoty opowiada ten twój instalator.
Tak jak w projekcie bedzie ok,dach podłoga to jest nawet chyba EPS80. Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Faktycznie ten Twój instalator ostro przesadza. Potrzebny jest styropian typu dach/podłoga i tyle. Nie musi być oczywiście termo organika. Popatrz najwyżej jaką ma odporność na ściskanie, to parametr opisywany jako naprężenia ściskające przy 10-procentowym odkształceniu względnym. Wartość w kPa. Najsłabsze podłogowe mają chyba 70 kPa, najcześciej zaś 80 kPa. Wylewkę masz dość grubą, więc szczególnie po wzmocnieniu siatką i oczywiście dobrej pielęgnacji w okresie wiązania pęknięć bym się nie spodziewał.
Nie zapomnij tylko o dylatacjach. Czy oznaczono je w projekcie?
PS. U Arturo jest EPS 200 ale to płyta fundamentowa, więc budynek stoi na styropianie. Co niektórym budowlańcom pewnie się w głowie nie mieści icon_smile.gif
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
