Alternatywa do styroduru na chudy beton.
Witam czy jest jakaś alternatywa Tańsza od styroduru , potrzebuje na chudy beton położyć 20cm styrodur na to pomijając podłogowe ogrzewanie idzie 8cm wylewki.
Cenowo nie wychodzi to za ciekawie czy jest jakaś alternatywa ,aby położyć coś przed wylewką ? Zwykły styropian według mnie może się ugiąć pod ciężarem.
Gość arturo72
A jak masz w projekcie ? Co konstruktor na to ? XPS pod wylewkę jest zbędny,ja mam EPS200 i to pod płytą pod całym domem,wg mnie nawet EPS100 bedzie "na bogato"
Gość arturo72
W projekcie pisze 20cm styropian Termo Organika dach-podłoga .Tylko instalator powiedział mi , że ma być twardszy styropian jak 20cm i mam zastosować styrodur
Głupoty opowiada ten twój instalator.
Tak jak w projekcie bedzie ok,dach podłoga to jest nawet chyba EPS80. Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Faktycznie ten Twój instalator ostro przesadza. Potrzebny jest styropian typu dach/podłoga i tyle. Nie musi być oczywiście termo organika. Popatrz najwyżej jaką ma odporność na ściskanie, to parametr opisywany jako naprężenia ściskające przy 10-procentowym odkształceniu względnym. Wartość w kPa. Najsłabsze podłogowe mają chyba 70 kPa, najcześciej zaś 80 kPa. Wylewkę masz dość grubą, więc szczególnie po wzmocnieniu siatką i oczywiście dobrej pielęgnacji w okresie wiązania pęknięć bym się nie spodziewał.
Nie zapomnij tylko o dylatacjach. Czy oznaczono je w projekcie?
PS. U Arturo jest EPS 200 ale to płyta fundamentowa, więc budynek stoi na styropianie. Co niektórym budowlańcom pewnie się w głowie nie mieści icon_smile.gif
    • Chodzi mi o to że chce dokleić kawałek płytki przy tarasie tej co jest na zdjęciu ,ponieważ odpadła kiedyś tam końcówka .Tylko mam problem od spodu nie mam jak tego przykleić i do czego przykleić .Przyłożyłem od spodu jakieś drewienko ale dotknę tego to całość odchodzi .
    • A coś innego niż przekładanie bo nie oderwę teraz tych listw co są przy krokwi i jak sam w te szpary to brzydko będzie wyglądać.
    • Taki kierunek zmian był rozważany już na początku XXI wieku i stąd wziął się pierwotny termin wymiany wszystkich liczników energii elektrycznej ustalony na rok 2022 roku. Na szczęście nie było takich mocy przerobowych światowego przemysłu licznikowego, żeby wyprodukować ich odpowiednią ilość, a i firmy odbiorcze nie byłyby w stanie wykupić takich ilości, więc temat energii biernej przycichł i nie jest poruszany publicznie. Bo nie da się obciążyć części odbiorców kosztami, a innych nie. Jednak nikt o nim nie zapomniał, jestem tego pewien i po wymianie wszystkich liczników na elektroniczne (jest nowy termin), na 100% energetyka wróci do poważnych rozważań, bo innego wyjścia nie ma. Bo do klasycznej mocy biernej (indukcyjna i pojemnościowa) doszła teraz moc odkształceń, będąca skutkiem stosowania wszelkich elementów półprzewodnikowych, której to mocy udział w przesyle całkowitym energii będzie tylko wzrastał. A ten  przesył generuje wyłącznie straty, tak jak i przesył innych rodzajów energii biernej. I ktoś za to zapłacić musi.
    • Jest jeszcze jeden aspekt całej sprawy. Obecnie zakłady energetyczne nie naliczają odbiorcom indywidualnym opłat za przekroczenie dopuszczalnego obciążenia mocą bierną. Dotyczy to zarówno zwykłych gospodarstw domowych, jak i tych, w których są mikroinstalacje PV (panele PV). Jednak mają taką możliwość i mogą zacząć to robić już na bazie obecnie obowiązujących umów. Kilka lat temu już taka próba była ze strony jednego z zakładów energetycznych. Dotyczyła właśnie prosumentów, czyli odbiorców z mikroinstalacją PV. Szybko się z tego wycofano, gdy o sprawie zrobiło się głośno. Ale jestem praktycznie pewien, że ta sprawa do nas kiedyś wróci. Prędzej czy później dotknie nawet tych, którzy nie mają PV. Tym bardziej, że o ile stare liczniki analogowe w ogóle nie rejestrowały mocy biernej, to te nowe elektroniczne już to robią. Są więc techniczne możliwości żeby coraz więcej osób rozliczać uwzględniając moc bierną, czyli wziąć od nich więcej.
    • Z tego, co się orientuję, to prawda – nie ma tam liczbowych progów, za to są w WT. Dyrektywa wprost zobowiązała państwa do nowych standardów nZEB i ZEB. Kraje same muszą ustalić, jakie parametry są konieczne, by budynek spełnił wymagania. Więc nie ma narzuconych wartości, ale jest narzucony cel.
