PeeN150 Napisano 29 listopada 2015 #1 Napisano 29 listopada 2015 Chciałbym zrobić sobie przedłużacz do prac przy wykańczaniu domu jak i później do ogrodu. Takie na bębnach jakoś do mnie nie przemawiają - trudno się je podłącza do kosiarki ;) Ostatnio kupiłem niby ogrodniczy 3x1,5 a w środku były nie dość,że 2 żyły to max 1mm2. Myślałem co by kupić przewód OW i samemu skleić przedłużacz. Połączyć wtyczkę i gniazdo potrafię więc to nie problem. Jedynie nad czym się zastanawiam to czy dać 3x1.5 czy lepiej 3x2.5. Niby lepiej dać więcej i mieć spokój ale co by nie dawać grubości kabla na wyrost.
Gość mhtyl Napisano 30 listopada 2015 #2 Napisano 30 listopada 2015 Ja poleciłbym bym i zalecił 3 X 2,5 mm bo nie wiadomo do czego w przyszłości będziesz go jeszcze używał, a druga sprawa to długość kabla, im dłuższy tym większy spadek przy obciążeniu.
PeeN150 Napisano 30 listopada 2015 Autor #3 Napisano 30 listopada 2015 Myślałem o 30m lub 20 i 10 choć nie wiem czy nie będzie to problem przy łączeniu przedłużaczy.
Gość mhtyl Napisano 30 listopada 2015 #4 Napisano 30 listopada 2015 A dlaczego miałby być problem? Jedyna moja uwaga to kup dobre wtyczki i gniazdka hermetyczne.
PeeN150 Napisano 30 listopada 2015 Autor #5 Napisano 30 listopada 2015 Cytat Jedyna moja uwaga to kup dobre wtyczki i gniazdka hermetyczne. Tożto oczywiste ;) Dziś byłem w sklepie i widziałem ten przewód 3x2,5 - takim przedłużaczem to już idzie zrobić krzywdę rzucając komuś pod nogi ;)
Gość mhtyl Napisano 1 grudnia 2015 #6 Napisano 1 grudnia 2015 Cytat Dziś byłem w sklepie i widziałem ten przewód 3x2,5 - takim przedłużaczem to już idzie zrobić krzywdę rzucając komuś pod nogi ;) albo na plecy
PeeN150 Napisano 1 grudnia 2015 Autor #7 Napisano 1 grudnia 2015 Tak na serio jakoś nie widzi mi się pracować z jakimiś urządzeniami w ogrodzie z tak ciężkim przewodem na końcu. Np odkurzacz do liści. Może jeden 20m z 2,5 a drugi 20m z 1,5. W razie potrzeby można je połączyć i chwilowa praca da rade, zwłaszcza ze tego typu rzeczy nie mają dużej mocy.
Gość mhtyl Napisano 1 grudnia 2015 #8 Napisano 1 grudnia 2015 Cytat Tak na serio jakoś nie widzi mi się pracować z jakimiś urządzeniami w ogrodzie z tak ciężkim przewodem na końcu. Np odkurzacz do liści. Może jeden 20m z 2,5 a drugi 20m z 1,5. W razie potrzeby można je połączyć i chwilowa praca da rade, zwłaszcza ze tego typu rzeczy nie mają dużej mocy. Zgadza się. 3X2,5 to już do zadań ekstremalnych np kosiarka 1,5 kW czy betoniarka albo piła do drewna po naszemu krajzega
PeZet Napisano 1 grudnia 2015 #9 Napisano 1 grudnia 2015 (edytowany) Cytat Połączyć wtyczkę i gniazdo potrafię więc to nie problem. Jedynie nad czym się zastanawiam to czy dać 3x1.5 czy lepiej 3x2.5. Niby lepiej dać więcej i mieć spokój ale co by nie dawać grubości kabla na wyrost. Zabezpieczenie prądowe kabla o przekroju 1,5mm2 to 10A, a kabla 2,5mm to 16A. Na kablu 1,5mm2 pociągniesz bezpiecznie coś koło 2,2kW, a na 2,5mm2 - około 3,5kW.Przewody, czyli te miękkie, mogą przy tym samym przekroju pracować pod większym obciążeniem. O ile większym, nie pamiętam, ale w w sieci znajdziesz tabelki o wytrzymałości prądowej różnych kabli i przewodów.dopisałem po namyśle:A, dodam jeszcze, że przedłużacze, te na bębnie, to mają w przewodzie więcej izolacji niż miedzi, a przekrój na oko jak sięga 1mm2 to już jest nieźle, choć chyba mają 1,5mm2. Pracują do 10A obciążenia prądowego. Edytowano 1 grudnia 2015 przez PeZet (zobacz historię edycji)
PeeN150 Napisano 1 grudnia 2015 Autor #10 Napisano 1 grudnia 2015 Raczej nic co ma więcej niż 2kW nie będę podłączać wiec faktycznie może te 1,5 starczy. Krajzegi raczej mieć nie będę, za dużo widziałem dłoni bez palcy abym chciał używać takiego sprzętu. Kosiarka raczej spalinowa. Przedłużacz ma być raczej do prostych prac: wiertarka, odkurzacz, światło, rozdrabniacz do gałęzi itd. Poprostu mam dość tych badziewnych pomarańczowych szmelcow i warto coś kupić porządnego.
Gość mhtyl Napisano 1 grudnia 2015 #11 Napisano 1 grudnia 2015 Jeżeli masz takie wytyczne co do używanego sprzętu to 3X1,5 spoko.Było tak od razu napisać co będziesz używał Ale rozdrabniacz też potrafi mieć co niektóry 2,5 kW.
PeeN150 Napisano 1 grudnia 2015 Autor #12 Napisano 1 grudnia 2015 Cytat Ale rozdrabniacz też potrafi mieć co niektóry 2,5 kW. Mój ma z tego co pamiętam 2,3 ;) Ale nie chodzi on non stop przez 2-3 h tylko max 15 min potem przerwa, znów koło 15 min itd. Chodził dotychczas na pomarańczowym i jakoś dawał radę ;)
Sklep DoktorWolt Napisano 16 grudnia 2015 #13 Napisano 16 grudnia 2015 O ile faktycznie nie masz zamiaru innych urządzeń podłączać to 1,5 mm jest ok Z drugiej strony czy wiesz co przyniesie przyszłość? Cytat Mój ma z tego co pamiętam 2,3 ;) Ale nie chodzi on non stop przez 2-3 h tylko max 15 min potem przerwa, znów koło 15 min itd. Chodził dotychczas na pomarańczowym i jakoś dawał radę ;)
