Cegła pozaklasowa
Ja sądzę, że jest sens w zależności do czego i jaka cegła, pod warunkiem że nie są to połówki cegieł icon_biggrin.gif
Dokładnie chodzi i thermopor 30 p+w ,przeznaczenie budowa scian zewnêtrznych ,cena na rynku okolo 3zł sztuka a ja mam mozliwosc za 1,20zl ,a czy polowki tego nikt nie wie
Jeżeli jest to thermopur to po pierwsze to nie cegła,a po drugie pozaklasowe do budowy domy raczej się nie nadadzą.
Dopytaj dokładnie na czym ta pozaklasowość polega i kto te pustaki sprzedaje, osoba prywatna czy jakaś hurtownia?
No tak nie jest to cegla ,jest to hurtownia nie prywatna osoba ,z tego co sie dowiedzialem ze j est to zly nr serii,ze cos tam nie pykło i dlatego no niewiem to moze polecicie z czego wybudowac sciane o gr 30 cm chodzi i ceramike
Ale to co opisałeś to nic jeszcze nie mówi. Dlaczego dokładnie jest są one pozaklasowe, może np nie trzymają wymiaru bo takich materiałów jest dużo i figurują przeważnie w handlu jako II lub III gatunek.
Nikt kumaty nie odpowie Ci na to pytanie, bo znaków zapytania jest wiele - w tym najważniejszy, czy z tej cegły można budować "konstrukcje".
A jak im (producentowi) nie pykła np. wytrzymałość na ściskanie ?
Już pomijam zupełnie, wymogi prawne co do materiałów budowlanych.
Dzięki za odpowiedzi ,to moze pomozecie mi w drugiej sprawie.
W projekcie mam ściany z ceramiki 30cm gr i 114styr.czy mogę zmienić np na 25cm u 220 itp. Juz naprawde nie wiem z jakiej cegły,pustaka budowac zeby miał 30 cm
O czym piszesz? O ścianach zew że masz w projekcie 30 cm rozumiem, że chcesz dać inny np 25 cm (nie ma takiego materiału jest 24 cm) tez rozumiem ale pisząc o styropianie to już nie pojmuje o jaki parametrach piszesz 114 i 220 ? co to jest za parametr.
Materiał ścienny możesz zmienić pod warunkiem, że nie będzie miał gorszych parametrów niż w projekcie. Robiłeś już adaptacje projektu? Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Sorki moze to chaotycznie napisałem ale jestem zielony w tym ,napisze wyraźniej.mam pozwolenia adaptacje itp bo na wiosne planuje budowe .
W priojekcie mam ściany zewnętrzne 30 cm ceramika i 14 cm styropian.
Pytanie brzmi czy mogę teraz zmienić na 25cm ceramika i np 19cm styropian czy musze to gdzies zgłaszac itp bo nie ukrywajmy materiały na scianę o szer.25 cm taniej wychodzi
A jeśli jednak zostanę przy 30 cm grubosci to jaki materiał proponujesz myślę że teraz w miarę sensownie napisałem :-)
To w takim razie proponuje porządna lekturę budowlaną w dłoń i się podszkolić/doinformować wtedy będziesz zadawał konkretniejsze i bardziej sprecyzowane pytania. Na dużo Twoich pytań sama lektura Ci odpowie, a na co nie odpowie to odpowiemy My icon_biggrin.gif
    • Pod względem prawnym samego zrobienia aneksu bym się nie obawiał. To faktycznie przeniesienie kuchni do salonu, ale przecież nie ma formalnego obowiązku korzystania z kuchni w miejscu, gdzie ją pierwotnie zaprojektowano. Jak ktoś chce to może w ogóle nie mieć u siebie kuchni i nikt mu nic za to nie zrobi.  Na pewno musza pozostać wszystkie obecne wloty do kanałów wentylacyjnych. Czyli tego w dotychczasowej kuchni nie wolno zaślepiać. Ponadto trzeba zapewnić przepływ powietrza od pomieszczeń z dopływem powietrza (w oknach pokoi powinny być nawiewniki) do tych z wyciągiem (łazienka i dotychczasowa kuchnia), W związku z tym są potrzebne podcięcia lub otwory i dołu drzwi. Ewentualnie kratka w górnej części ściany. Taką nawet dobrze byłoby dać pomiędzy nowym aneksem kuchennym i łazienką.  Nie ma do końca dobrego rozwiązania odnośnie wentylacji, jeżeli w starej kuchni zrobi się pokój. Niby przydałby się wówczas nawiewnik w oknie. Ale równocześnie jego obecność spowoduje, że kanał wentylacyjny w dawnej kuchni przestanie zasysać powietrze z pozostałej części mieszkania.
