wyzwanie dla spryciarzy
... a mam taki problem ....
montuje sztange/gryf 30 mm w przedpokoju jako drążęk do podciągania się.
w tym celu wybilem juz dziury na wylot po obu stronach w scianach (z celgy czerwonej dmuchawki).
Jakie macie pomysly na montaz aby:
- gryf nie byl luzny - nie ruszal sie ani poziomo, ani pionowo
- gryf nie obkrecal sie wokol osi
- nie wystawal z obu scian (1 zabudowana, z 2 sciany moze wystawac)
- jezeli mozliwe: byl do zdjecia, bez rozbijania sciany icon_smile.gif
i kto madry?
przewiduje nagrody:)
pawelmieszkanie@gazeta.pl
ok, to jest pomysl:
- zakladajac ze znajde wierlo, sprzet do przewiercenia sztangi (mocna sprezysta stal)
sztanga jest jedynie zabezpieczona przed ruchem w poziomie.
Jak usztywnic ja przed ruchem w pionie? tak by nie sypało mi sie ze scian przy mikroruchach.
Przebic przynajmniej jedna sciane trzeba - aby ja wsadzic:)
Pokaż co już masz zrobione
z drugiej strony gryf od sztangi jest za cienki do podciągania
jeżeli chcesz się podciągać dla podciągania to ok
ale jeżeli chcesz robić to w poprawny i zdrowy sposób to po zamontowaniu pomyśl o jakiś gąbkach albo czymś aby ten gryf był grubszy :P
Najlepiej było zrobić mocowanie na krzyżaku, wtedy wszystkie osie byłyby zablokowane i byłby stabilny.
Nie pisze się "obkręcał" tylko "obracał" lub "okręcał".
odpowiedziałeś na post z przed dwóch miesięcy ....jaaak miłoooo!!!!
    • Wejście chyba do gabinetu dentystycznego.
    • Na czarno zaznaczyłem haki rynnowe, typ nakrokwiowy, to one będą podtrzymywać rynnę. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Zastępuje się je czasem pasami papy, ale to mniej trwałe rozwiązanie.
    • Najlepiej zwrócić się w tej sprawie do producentów styropapy. Oni mają takie tematy rozpracowane. Ja kiedyś miałem styczność z producentem płyty warstwowej i oni nawet w folderach reklamowych wyjaśniali takie różne niuanse, jak montaż okien, drzwi, rynien i wszelkich takich detali. Dlatego myślę, że u innych będzie podobnie.
