Problem z oświetleniem blatu pod oknem
AgataE
Cześć,
mam problem z oświetleniem blatu pod oknem, który będzie głównym blatem roboczym. Szerokość blatu 2,7 m. lewa strona 97 cm (okno szerokość 90 wysokość 150) prawa strona 90 cm. Po prawej stronie prostopadle będzie szafka wisząca o szerokości 60 cm czyli szerokość drzwiczek + głębokość szafki = 90 cm - tylko dokładnie wynosi odległość od okna więc niestety kinkiet odpada. Podobnie z lampami wiszącymi ;/ chyba, że zdecydować się na 3 lampy wiszące a okno otwierać tylko uchylnie od góry?
coś w tym stylu? (tylko, że szafki do samej ściany) lampy wiszące
pomyślałam, też na zabudowie z kartongipsu (takie niby półki na wysokości górnej krawędzi okna i od dołu jakieś oświetlenie wbudowane) lub półki na wysokości 50cm od blatu i również podświetlane od dołu tylko nie wiem czy to wystarczy.
Proszę o rady
Edytowano przez AgataE (zobacz historię edycji)
Nie musi być zabudowy, nie musi być półki. Wujek google; kinkiet w kuchni i możesz wybierać do woli.
2 dla przykładu:
lub sufitowe:
Dziękuję za podpowiedzi. Pierwsza propozycja wygląda ciekawie jednak chyba nie do mojej kuchni. 1) okno nie jest na środku więc kinkiety musiałby by być asymetrycznie i obawiam się, że kinkiety na wysięgniku zrobią bałagan 2) odległość od górnej krawędzi okna do sufitu to tylko 25 cm i chyba nie za dobrze będą wyglądały takie kinkiety na takiej wysokości
Dziękuję za podpowiedzi. Pierwsza propozycja wygląda ciekawie jednak chyba nie do mojej kuchni. 1) okno nie jest na środku więc kinkiety musiałby by być asymetrycznie i obawiam się, że kinkiety na wysięgniku zrobią bałagan 2) odległość od górnej krawędzi okna do sufitu to tylko 25 cm i chyba nie za dobrze będą wyglądały takie kinkiety na takiej wysokości.
Kto ma jakieś pomysły?
Ja bym dał tak:
[attachment=23264:kuchnia2___projekt.png]
Myślę, że jak dasz mocną żarówkę do kinkietu to światła będzie aż nadto.
oświetlenie podszafkowe będzie i tak pod każdą szafką. Pod każdą szafką wiszącą będzie również półka (prostokątna deska) na wysokości 30 cm więc może takie półki dać również koło okna? Może coś takiego? (półki na wysokości 30 cm głębokość 20) i oświetlenie "podpółkowe"?
Pierwsze zdjęcie z propozycją jest bardzo fajne! Te kinkiety wyglądają nowocześnie, a jeszcze takie rozwiązanie daje możliwość zmiany pozycji światła. Może nawet tylko jedna taka lampa by wystarczyła
    • To prawda, ale od strony ściany ma prosty kanał, a tam jest jeszcze gorzej, nie widać przesyłu. Z tego zdjęcia widać, że strefa brzegowa u pana nie istnieje. Tam, gdzie powinna być wyższa temperatura podłogi, jest na odwrót.   Może trzeba było zrobić to tak. Pominąć suchy jastrych. Sander Alu Standard EPS 300
    • Ja bym to dopianował i pokrył gumą w płynie.
    • Myślę, że nie odstaje. Podłoga się nie ugina, leży sztywno na całej powierzchni. W płytach jest opcja prowadzenia rury prostopadle w miejscu łuków, a łuki są dwa, tak aby moża było zrobić jednocześnie nawrót i poprowadzić rurkę w poprzek, albo zrobić tylko nawrót. W tych miejscach folia aluminiowa nie otula tak fajnie rurki jak w pozostałych.   Na zdjęciu widać czerwony kolor między łukiem a tą prostopadłą rurką i fioletowy chłodniejszy "trójkąt" między łukami. A ta prostopadła rurka leci praktycznie przy samej ścianie. Nawet w wariantach z aluminiowymi promiennikami - nie widziałem aby były dostępne w wersji na łuki, tylko proste odcinki. Swoją drogą, cały czas zastanawiam się czy i jak zmieniły by się temperatury gdybym dołożył takie promienniki.   Jednak na ten moment najgorzej, że obecnie podłoga ma 23-24*C max a panele w dotyku są poprostu chłodne. Może nie zimne, ale jednak chłodne, a bez paneli podłoga mimo sporej róznicy temperatur była jednak ciepła i przyjemna w dotyku. Mam wrażenie że zamiast ogrzewania podłogowego wyszedł tylko taki bajer, który sprawia że podłoga nie jest całkowicie zimna, tylko letnia. A wykonana została w zasadzie w takim samym standardzie jak na poniższym filmie (polecam od 2:30), tylko zamiast płyt Fermacell 12.5mm, został położony 20mm sklejony i skręcony na zakładkę (EE20).   Nie wiem co jest nie tak, ale jak dla mnie to troche śmieszne, że podłogówka, która w teorii ma dawać większy komfort termiczny przy niższej temperaturze zasilania, polecana do ogrzewania niskotemperaturowego jak pompy ciepła nie jest w stanie zagrzać tego pokoju, a robi to grzejnik Purmo C22 o długości 100cm.
    • Chodzi o to, że jastrych odstaje od ekranu z folii aluminiowej, tam przy ścianie, on musi do niej dotykać.  Widać rurkę, ale ciepło nie rozlewa się na ekran, nie widać przesyłu tak jak w środkowej części zdjęcia.   Przy ścianie pomiędzy ekranem a tą rurką jest większa Δ𝑇.
    • W lewym górnym rogu jest styk podłogi i ściany. Zdjęcie wykonane jeszcze przed położeniem podkładu i paneli. Widać rórkę idącą wzdłóż ściany, prostopadle do całości podłogówki.   Po położeniu całej podłogi, temperatury jak na drugim zdjęciu, czyli ok 3*C niższe niż na samym jastrychu. Niestety kamerkę musiałem oddać zanim podłoga została wykończona, ale porównywałem z pirometrem i różnice między pirometrem a kamerką termowizyjną wynosiły +/-0.5*C. Także mam tylko 1 zdjęcie pojedynczego panela leżącego na podkładzie, gdzie sam podkład był zwinięty w rolkę więc nieco odstaje miejscami od jastrychu - co widać na zdjęciu w postaci niższej temperatury podkładu. Ale po położeniu całej podłogi efekt jest taki sam na całej podłodze.
