Jaki ekogroszek?
Hej. Zakładam nowy temat ponieważ nie mogę nigdzie znaleźć wątku o tym jaki ekogroszek wybrać gdy się już kupiło kociołek na ekogroszki. Jaki ekogroszek wybrać? Ile wilgoci powinien mieć. Jaka jest dopuszczalna ilość popiołu i siarki oraz jak dobrać wartość opałową i spiekalność. Słyszałam że te parametry są ważne. icon_smile.gif
Ja proponuję wkleić do wyszukiwarki następującą frazę:
Największym problemem jest to, że ludzie nie wiedzą, jaką mają uzyskać moc na palniku - to jest główny temat. Bo to, że powstaje żużel to jedna sprawa, natomiast problemem jest to, że użytkownicy nie wiedzą, jak mają ustawić moc na palniku. Niektórzy sądzą, że jak kocioł ma jakąś tam określoną moc, to palnik musi na owej pełnej mocy zawsze pracować. A to nieprawda! Lepiej jest, jeśli palnik pracuje tylko na części swojej mocy. Kocioł najlepszą sprawność ma przy sprawnościach rzędu 70 - 80 procent.
Myślę, że znajdziesz odpowiednią stronę, a w niej sporo fajnych informacji. W każdym razie mnie ta wymiana informacji rozjaśniła nieco problem icon_smile.gif Edytowano przez Poltergeist (zobacz historię edycji)
Poczytałam, rozjaśniło to moją wiedzę na temat ustawień pieca. Ok ustawię kociołek na 80% tak by nie wykorzystywać jego pełnej mocy. Nadal pozostaje pytanie jaki wybrać ekogroszek? Powinien być "Warto zainwestować w dobry węgiel, tylko trzeba wiedzieć, który jest dobry. Przeważnie użytkownicy uznają, że decyduje wyłącznie liczba kalorii (wartość opałowa paliwa). Im więcej tym lepiej! To jest oczywiście ważne, ale ważniejsze jest, żeby węgiel miał niską spiekalność. Bo, po co komu wysokokaloryczny węgiel, który będzie się spiekał przy niskich temperaturach palnika? Może się zdarzyć, że przy 28 MJ kocioł „nie wyciągnie” nawet połowy mocy. Dlaczego? Bo połowa się nie spali i można ten węgiel traktować, jak węgiel o niskiej kaloryczności. Lepiej, jeśli węgiel ma niższą kaloryczność, ale wyższą odporność na spiekanie. Summa summarum mniej go spalimy. "
Zatem nadal jestem na etapie szukania dobrego ekogroszku. Mam nadzieję że coś znajdę. icon_lol.gif
jestem zadowolona . dostawa przyszła w południe 17-tego . W sumie mały poślizg. Do palenia zabrałam się w piątek i palę tym ekogroszkiem dalej. Przez caly weekend dogladałam pieca i obserwowałam. Muszę pochwalić. nie miałam problemu z rozpaleniem. potem pali się już elegancko. kamieni nie zauważyłam. popiołu zostaje niewiele. zapakowany dobrze. na początku miałam ciut spieków ale parametry pieca szybko dostosowałam tak by osiągnąć odpowiednią temperaturę i spieki zniknęły ( w sobotę się udało parametry zmieniałam 2 razy).
Zdecydowałam się jednak na mocniejszy ekogroszek na 28 MJ. i dobrze zrobiłam. bo na poczatku chciałam zamówić ciut słabszy 27MJ.
Pytanie mam takie: Piec w trybie podtrzymania wygasa i dlaczego???
Nigdy tak nie miałem (dwa lata palę), Ekogroszek według sprzedawcy podobno super - człowiek nie ma powodu by mnie zachęcać do zakupu akurat u niego. Fakt, że jak się pali to elegancko ale jak piec osiąga temperaturę i zaczyna te swoje przestoje to już zjechałem do 7 minut i też nie daje rady.
Co może być nie tak? Czy węgiel do bani czy może szukać innych przyczyn?
    • Najwyraźniej drapnięte jest gniazdo od strony zimnej wody Zadzwoń, czy da się to zregenerować:
    • Jest jeszcze jeden haczyk, o którym zapomniałem, a może być kluczowy. Nawet jeśli zrobisz wszystko zgodnie ze sztuką, zgłosisz działalność i zaprojektujesz wydzielone pomieszczenie, to sąsiedzi mogą ci pokrzyżować plany. Jeśli twoja działalność będzie uciążliwa - hałas, ruch samochodów, magazynowanie towaru - mają prawo zgłosić to do gminy. A wtedy urząd może wszcząć postępowanie w sprawie uciążliwości dla otoczenia. I nawet jeśli prawo budowlane będziesz miał po swojej stronie, to kwestie społeczne mogą cię zniszczyć. Druga sprawa to kwestia mediów. Jeśli projektujesz dom z funkcją usługową, upewnij się, że przyłącza prądu i wody są na tyle wydajne, żeby udźwignąć ewentualną działalność. Nikt nie sprawdzi tego na etapie pozwolenia na budowę, ale jak później okaże się, że potrzebujesz trzy razy więcej mocy, to będą dodatkowe koszty i formalności. I jeszcze jedno. Jeśli wybierzesz usługi, które wymagają specjalnych pozwoleń, na przykład żywność albo opieka nad dziećmi, to czeka cię wizyta sanepidu i innych kontrolerów. Więc wybierz coś prostego i nieinwazyjnego.
