Szklane drzwi między wiatrołapem a kuchnią to zły pomysł
Budując dom obecnie, nie ulokowałabym szklanych skrzydeł między wiatrołapem a kuchnią, bo niekiedy widać przez nie kuchenny nieład. Pełne drzwi są w tym miejscu bardziej wskazane. Z drugiej jednak strony szklany element nie dzieli tak wyraźnie przestrzeni jak pełny. - mówi Monika, Czytelniczka Budujemy Dom, która drzwi użytkuje 4 lata.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/okna-i-drzwi/a/20644-szklane-drzwi-miedzy-wiatrolapem-a-kuchnia-to-zly-pomysl
Bardzo ładnie. Podoba mi się, ale to dlatego, że jestem wielką fanką wszelkich, szklanych elementów w mieszkaniu. Niektórzy obawiają się chłodu, ale zrównoważone odpowiednimi drobiazgami nabiera charakteru.
  • 7 miesiące temu...
myślę, że wszystko zależy od ukłądu danego mieszkania, czasem takie drzwi mogą okazać się po prostu zbędne i zabierać przestrzeń a czasem mogą okazać się bardzo przydatne - będą drugą "warstwą" izolacyjną" przed uciekaniem ciepła z odumy, trzeba jednak pamiętać o ich dobrym montażu
Gość syndrom
ta cena to kosmos ! do kuchni - za co tyle sobie życzycie ??????> pytam za co ???????
Gość Tobiaszek
nie polecam takiego rozwiązania, drzwi wewnętrzne w tym miejscu powinny być jednak pełne, ewentualnie z niewielkim przeszkleniem, nie chodzi już o wygląd czy to co chcemy ukryć, bo i tak po otworzeniu drzwi wszystko będzie widać, ale o koszty ogrzewania chaty zimą ;) Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
Jest szkło mleczne przecież i z tym nieładem nie przesadzajmy. Ostatnio widziałem szklane drzwi do łazienki i jakoś nikt o zakłócaniu intymności nie wspominał:)
Przykłady szkła hartowanego na wymiar ESG 8-10 mm,bez ram i profili przesuwne lub na zawiasach z futryną lub bez
 - szkło czyste float lub rzadziej  optiwhite https://www.roslinyakwariowe.pl/artykuly/akwarystyka-roslinna/213-akwarium-opti-white-zalety-wady.html
  -   satyna-decormat, z lekką mgiełką zapewniające pełną  intymność jest łatwe w utrzymaniu czystości https://szklo.excellent.com.pl/pl/produkty/15/decormat.html
 -  piaskowane według np własnych wzorów pomysłów , jeżeli komuś przeszkadza szkło czyste flot,można piaskować szkło wcześniej zahartowane, kwestia dogadania się z wykonawcą http://www.glassystem.pl/realizacje/realizacja/39/-drzwi-szklane-do-lazienki-wzor-piaskowany-szklo-bezpieczne-bezramowe.html
 - szkło barwione w masie np brąz, grafit może być też wersja satynowa http://www.labradoor.pl/drzwi-szklane/drzwi-inter-door/item/drzwi-szklane-interdoor-antisol-brown-barwione-w-masie.html
- mniej popularne, nieco droższe rozwiązanie   z seri master https://szklo.excellent.com.pl/pl/produkty/24/sgg-masterglass.html
 - VSG/ESG hartowane laminowane z dowolną grafiką np 2x 4 lub 5 mm   https://allegro.pl/drzwi-szklane-przesuwne-95-grafika-dwustronnakompl-i7258633492.html
Są jeszcze inne trudno dostępne rodzaje szkła, oraz możliwości kilku konfiguracji z przykładów  jakie podałem wyżej
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...
