Szklane drzwi między wiatrołapem a kuchnią to zły pomysł
Budując dom obecnie, nie ulokowałabym szklanych skrzydeł między wiatrołapem a kuchnią, bo niekiedy widać przez nie kuchenny nieład. Pełne drzwi są w tym miejscu bardziej wskazane. Z drugiej jednak strony szklany element nie dzieli tak wyraźnie przestrzeni jak pełny. - mówi Monika, Czytelniczka Budujemy Dom, która drzwi użytkuje 4 lata.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/okna-i-drzwi/a/20644-szklane-drzwi-miedzy-wiatrolapem-a-kuchnia-to-zly-pomysl
Bardzo ładnie. Podoba mi się, ale to dlatego, że jestem wielką fanką wszelkich, szklanych elementów w mieszkaniu. Niektórzy obawiają się chłodu, ale zrównoważone odpowiednimi drobiazgami nabiera charakteru.
  • 7 miesiące temu...
myślę, że wszystko zależy od ukłądu danego mieszkania, czasem takie drzwi mogą okazać się po prostu zbędne i zabierać przestrzeń a czasem mogą okazać się bardzo przydatne - będą drugą "warstwą" izolacyjną" przed uciekaniem ciepła z odumy, trzeba jednak pamiętać o ich dobrym montażu
Gość syndrom
ta cena to kosmos ! do kuchni - za co tyle sobie życzycie ??????> pytam za co ???????
Gość Tobiaszek
nie polecam takiego rozwiązania, drzwi wewnętrzne w tym miejscu powinny być jednak pełne, ewentualnie z niewielkim przeszkleniem, nie chodzi już o wygląd czy to co chcemy ukryć, bo i tak po otworzeniu drzwi wszystko będzie widać, ale o koszty ogrzewania chaty zimą ;) Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
Jest szkło mleczne przecież i z tym nieładem nie przesadzajmy. Ostatnio widziałem szklane drzwi do łazienki i jakoś nikt o zakłócaniu intymności nie wspominał:)
Przykłady szkła hartowanego na wymiar ESG 8-10 mm,bez ram i profili przesuwne lub na zawiasach z futryną lub bez
 - szkło czyste float lub rzadziej  optiwhite https://www.roslinyakwariowe.pl/artykuly/akwarystyka-roslinna/213-akwarium-opti-white-zalety-wady.html
  -   satyna-decormat, z lekką mgiełką zapewniające pełną  intymność jest łatwe w utrzymaniu czystości https://szklo.excellent.com.pl/pl/produkty/15/decormat.html
 -  piaskowane według np własnych wzorów pomysłów , jeżeli komuś przeszkadza szkło czyste flot,można piaskować szkło wcześniej zahartowane, kwestia dogadania się z wykonawcą http://www.glassystem.pl/realizacje/realizacja/39/-drzwi-szklane-do-lazienki-wzor-piaskowany-szklo-bezpieczne-bezramowe.html
 - szkło barwione w masie np brąz, grafit może być też wersja satynowa http://www.labradoor.pl/drzwi-szklane/drzwi-inter-door/item/drzwi-szklane-interdoor-antisol-brown-barwione-w-masie.html
- mniej popularne, nieco droższe rozwiązanie   z seri master https://szklo.excellent.com.pl/pl/produkty/24/sgg-masterglass.html
 - VSG/ESG hartowane laminowane z dowolną grafiką np 2x 4 lub 5 mm   https://allegro.pl/drzwi-szklane-przesuwne-95-grafika-dwustronnakompl-i7258633492.html
Są jeszcze inne trudno dostępne rodzaje szkła, oraz możliwości kilku konfiguracji z przykładów  jakie podałem wyżej
    • Nieprawda. Gruba przesada. Ukąszenie szerszenia niewiele różni się od pojedynczego ukąszenia pszczoły czy osy. Chodzi mi o ilość i jakość jadu. Poza tym szerszenie tak samo jak i osy oraz pszczoły, nie są agresywne same z siebie. a jedynie wtedy, gdy czują się zagrożone i w samoobronie. Ja z osami na podwórku już się polubiłem, szczególnie w lecie, Kiedyś je tępiłem, a teraz lubię i w lecie robię im poidełka, w których mogą zaczerpnąć wody. Ważne wtedy aby ścianka takiego poidełka była ukośnie zbliżona do poziomu, bo woda szybko paruje i np. z wiaderka jest im trudno nabrać wody bez ryzyka utopienia się. A w takim poidełku, nawet jak poziom wody się cofa (z powodu parowania), to i tak mogą bezpiecznie podejść i skorzystać. Ktoś te nasze kwiatki zapylać musi, a pszczoły miodnej coraz mniej...   PS. Zrób im inną możliwość zakładania gniazda, to dom zostawią w spokoju. Jak? Znajdziesz w necie.
    • Zawsze możesz zostać badaczem, chyba taka mieszanka nie zaszkodzi, nawet jakby miała nie pomagać. Tylko czy taki olej da się rozmieszać (połączyć) z wapnem? Może i emulsji dodać?
    • W sprawie bielenia drzew i drzewek. Nie wiem na ile to prawda, ale gdzieś podsłuchałem, że do roztworu wapna dobrze jest dodać Miedzian oraz olej parafinowy. Podobno taka mieszanka jest najskuteczniejsza. Olej parafinowy oprócz poprawienia przyczepności wapna (nie spływa po deszczu), pomaga zwalczać zimujące jaja mszyc, przędziorków, ochojników czy bawełnic. Miedzian wiadomo - działa zabójczo na grzyba i bakterie. Spotkaliście się kiedyś z taką mieszanką? Może ktoś już stosował? @Elfir jak myślisz? Dobry pomysł?
    • Nie calkiem, czekam, az zima troche odpusci. Ale ona uparcie trzyma, wiec pomyslalam sobie (), ze to dobry moment na letnie wspomnienia. Bo dzialka latem ma jedna, wielka zalete - mozna smazyc ryby na zewnatrz .                     Niestety, sa rowniez minusy, ktore nazywaja sie szerszenie. Dzialka jest wystarczajaco duza i nie przeszkadzaly mi, dopoki nie zdecydowaly sie zamieszkac w narozniku domku. Zauwazylam najpierw na kanapie drobinki styropianu i chyba plyty osb. Najpierw myslalam, ze to myszy, ale obeszlam domek i zobaczylam, jak wlatuja pod okapem. Z bolem seca wezwalam specjalistow, bo przyjezdzaja do mnie goscie z dziecmi i nie moglam ryzykowac. Poprzedniego roku zrobily gniazdo w domku z serduszkiem...     20240730_173614.mp4     Piekne i straszne zarazem. Gdyby byly wieksze, to chyba nie mielibysmy zadnej szansy jako gatunek...
    • Witam. Czy da radę na podstawie tego planu ustalić, czy ściany zaznaczone na czerwono są nośnymi?
