konserwator zabytków- piece kaflowe
Dzień dobry,
chciałam zapytać się, czy miał ktoś kiedyś do czynienia z konserwatorem zabytków w kwestii likwidacji pieca w zabytkowej kamienicy. Załączam zdjęcia pieca. Czy konserwator może nie wyrazić zgody na likwidację? Jak najlepiej postąpić, by piec zlikwidować?
Chwila moment, nie ma tak dobrze.
Najpierw trzeba się upewnić czy budynek gdzie znajduje się lokal wraz z piecem znajduje się w ewidencji zabytków. Jeśli tak jest, no to jest problem bo bez uzgodnienia z konserwatorem legalnie nie da się nic zrobić a konserwator wcale nie musi zgadzać się na jego rozebranie.
