Konstrukcja osb- czy wytrzyma ?
Witam postanowiłem zrobić ogrodzenie działki od strony fabryki z płyt osb.
Zakupiłem kantówki 7x7cm 2m wysokości i do tego ostrza wbijane w ziemię a także płyty osb.
I chciałbym się dowiedzieć czy moja konstrukcja wytrzyma większe wiatry i się nie zawali
Ogrodzenie 20m długości kantówki z ostrzami wbitymi w ziemię na 60cm co 2.5 metra wysokość ogrodzenia 220cm.
Czy to wytrzyma jakieś większe wiatry ? A może trzeba jakoś podmurować te ostrza ?
Przekrój kantówek odpowiedni ?
  • 5 miesiące temu...
Aby ogrodzenie z płyt OSB było stabilne, odporne na podmuchy wiatru (to ważne w przypadku dużych pełnych paneli, np. z płyt), powinno być oparte na metalowych słupkach zabetonowanych w gruncie. Do słupków można przytwierdzić takie płyty za pomocą płaskowników (ustawionych poziomo) i śrób.
Na 100% przy pierwszym silniejszym porywie wiatru płot pofrunie i jeszcze po sąsiedzku narobi bałaganu... Każdy słupeczek - no bo nie słupek - należałoby odciągać np. linkami po obu stronach ogrodzenia...
Zauważ jak wygląda i jak mocowany jest parkan, wykonany z płyt betonowych. Powierzchnia też jest jak żagiel o powierzchni takiej jak planowany przez Ciebie płot.
Konstrukcja MUSI być mocno zakotwiona i BARDZO WYTRZYMAŁA.
Te kantówki mocno za cienkie i dużo za krótkie.
Takie jest moje zdanie...
Przewidywany okres użytkowania... rok? Czy może dwa planujesz? Miej na uwadze, że woda zawsze wejdzie najmniejszą nawet dziurką, ale wyjść nie chce. Zgnije ci ta płyta, jeśli nawet wiatr nie porwie.
