odprowadzenie wody opadowej
Witajcie,
Mam pytanie w jaki możliwie najlepszy sposób zabezpieczyć sie za pomocą drenażu przed wodą opadową z działki sąsiada, w przypadku wielkiej ulewy ?Problem polega na tym że działka sąsiednia jest wyżej o prawie 60cm i oddzielona jest oprócz ogrodzenia także gazonami wypełnionymi ziemią (załączam poglądowy rysunek). Długośc ogrodzenia z sąsiadem do 15m.
Ponadto wodę mogę wzdłuż ogrodzenia w linii prostej odprowadzić bezpośrednio do rowu.
Grunt wokół budynku jest głównie gliniasty z domieszką ziemi.Na chwilę obecną jest zrobiony wokół domu drenaż opaskowy z 2 studzienkami rewizyjnymi.
Proszę o sugestie.
Dziękuje z góry.
Edytowano przez Yoda (zobacz historię edycji)
Jesli gleby są gliniaste to podczas dużych opadów będzie przeważał spływ powierzchniowy z górki od sąsiada i w tym wypadku dreny nie na wiele się przydadzą jak są głęboko usadowine ..... a z powierzchni to jak grawitacja nie pomaga to też można wode ukierunkować do jakieś studzienki i smignąć wydajną pompe..... a woda opadowa gdzie jest odprowadzona ?
Szczerze to wolałbym uniknąć pompy (chyba że to faktycznie nieefektywne i nie ma wyjścia) i ukierunkować wodę z działki odpowiednią niwelacją terenu tak aby spadek był bezpośrednio do rowu bo jest taka możliwość.
Czytałem o drenażu francuskim i może by zrobić taki wzdłuż ogrodzenia ale z lekką modyfikacją tzn. wykopać rów ok 50cm ze spadkiem w stronę rowu, wyłożyc go geowłókniną, potem zasypać żwirem płukanym, w ten żwir włożyc rurę fi160 drenażową zawiniętą dodatkowo geowłókniną, zasypać żwirem,zawinąć w geowłókninę i zasypać ziemią.
Pytasz o wodę opadową z dachu ? Jeżeli tak to jest odprowadzona osobno do rowu.
O zabezpieczenie sąsiednich działek przed zalewaniem w wyniku podwyższenia poziomu gruntu powinien zadbać jej właściciel - można to wyegzekwować w trybie postępowania administracyjnego. Natomiast odwodnienie na własnej działce najprościej będzie zrobić przed niwelację lub uformowanie rowu przy ogrodzeniu ze spływem w stronę melioracji.
Dziękuję za odpowiedź icon_smile.gif.
Tego nie wiedziałem że to jego obowiązek. Czyli w tym wypadku zasugerować mu wykonanie muru oporowego ktory mógłby byc maskowany gazonami oraz odwodnienia ?.
Jeżeli chodzi o niwelację terenu to ten odpowiednio uformowany rów czymś wyłożyć ? Jeżeli tak to co będzie najbardizej odpowiednie ?.
Przy niezbyt intensywnym napływie (rozmywaniu) wystarczy uformowanie koryta i obsianie trawą. Można też wykorzystać kształtki betonowe lub płyty ażurowe stabilizujące brzegi - wszystko zależy od głębokości i spodziewanego przepływu wody opadowej.
