paweru Napisano 2 czerwca 2015 #1 Napisano 2 czerwca 2015 (edytowany) WitamChcę zamontować parawan nawannowy ale jedyna ściana do której mogę go przyczepić ma półkę w połowie wysokości parawanu.Szukam porady czym tą półkę zalepić ażeby przytwierdzić do tego czegoś parawan. Musi to być coś co będzie wodoodporne i w miarę estetyczne.Na zdjęciach przedstawiam jak to wygląda. Myślałem o jakimś zaimpregnowanym drewnie drewnie lub kantówce metalowej, które to przytwierdze do ściany a do tego parawan.Proszę o porady i pomysły.dziękuję i pozdrawiamPaweł Edytowano 2 czerwca 2015 przez paweru (zobacz historię edycji)
Gość stach Napisano 2 czerwca 2015 #2 Napisano 2 czerwca 2015 Z czego jest wykonana ta półka/zabudowa nad wanną/wanienką? O ile cm ten parawan ma wystawać ponad poziom półki i jaką ma wysokość, czy jest szklany, czy też z jakiegoś tworzywa (chodzi o ciężar)? I czy masz jeszcze trochę płytek glazury, którą wyłożona jest ściana łazienki?Myślę, że można byłoby zrobić słupek z płyty g/k na metalowym stelażu ze wzmocnieniem dodatkowymi profilami miejsca w którym mocowany będzie uchwyt parawanu i ten słupek okleić płytkami. Do słupka przymocować parawan.
paweru Napisano 2 czerwca 2015 Autor #3 Napisano 2 czerwca 2015 dzięki za poradęPłytek mam jeszcze kilka, parawan ze szkła (waga około 15 kg), będzie wystawał z 70 cm ponad półkę.Myślałem żeby tam jakieś cegły wstawić i obłożyć płytkami, tylko czym te cegły przyczepić do ściany z płytkami.Półka jest z płyty g-k obłożonej glazurą a powyżej półki jest beton i płytki Cytat Z czego jest wykonana ta półka/zabudowa nad wanną/wanienką? O ile cm ten parawan ma wystawać ponad poziom półki i jaką ma wysokość, czy jest szklany, czy też z jakiegoś tworzywa (chodzi o ciężar)? I czy masz jeszcze trochę płytek glazury, którą wyłożona jest ściana łazienki?Myślę, że można byłoby zrobić słupek z płyty g/k na metalowym stelażu ze wzmocnieniem dodatkowymi profilami miejsca w którym mocowany będzie uchwyt parawanu i ten słupek okleić płytkami. Do słupka przymocować parawan.
Sławomir Napisano 2 czerwca 2015 #4 Napisano 2 czerwca 2015 Mam dw pomysły: możesz to zabuduować luksferami od półki w górę i do tego zamocować parawan lub mozna też zamocować parawan na jakejś metalowej listwie i przestrzeń między listwą a ścianą wypełnić szkłem.
Gość stach Napisano 3 czerwca 2015 #5 Napisano 3 czerwca 2015 Cytat Myślałem żeby tam jakieś cegły wstawić i obłożyć płytkami, tylko czym te cegły przyczepić do ściany z płytkami. Cegieł to tam nie wstawisz, bo masz tylko 6,5cm miejsca - płytki się już nie zmieszczą...Chyba, że utniesz "cegiełkę" z jakiegoś bloczka, np. ytonga, przymocujesz go na klej i kotwy/śruby z kołkami rozporowymi. Rozmiar "cegiełki" musi być taki, żeby zmieścił się klej i płytka i żeby zlicowało się to z powierzchnią ściany. I to jest chyba lepsze, niż to co pisałem o konstrukcji z profili i płyty g/k, bo nie zwróciłem uwagi na ten wymiar głębokości półki . Na ten wymiar pewnie nie zwrócił uwagi również Sławomir, bo luksfer ma wymiar 19x19x8, połówka 19x9x8, a cięcia - chociaż jest możliwe - nie bardzo sobie wyobrażam w tym przypadku ... Ale dobry jest pomysł zastosowania listwy/rury prostokątnej - np takiej aluminiowej http://hurtownia.tabal.pl/rury-prostokatne,126.html , w wymiarach 50x30 ze ścianką 2,5mm (numer katalogowy Tabal'a 92012), przymocowanej "na płask" do ściany nad wanną i wypełnienie dziury nad półką - na pewno nie szkłem! - ta rura wytrzyma mechanicznie ciężar parawanu.
PeZet Napisano 3 czerwca 2015 #6 Napisano 3 czerwca 2015 Można by też wyciąć w parawanie kształt taki jak ten uskok. Elegancko krawędź zasłonić jakimś kształtownikiem. Szyba wtedy będzie szła po płytkach - i tu niżej, jak i tam wyżej, gdzie jest szerzej.Tak, tnij w parawanie, a nie muruj, buduj.Albo wstaw - tam gdzie kombinujesz te cegły wstawiać - wstaw tam zaślepkę z tego samego z czego wykonany będzie parawan.
Gość stach Napisano 3 czerwca 2015 #7 Napisano 3 czerwca 2015 Cytat Można by też wyciąć w parawanie kształt taki jak ten uskok. Elegancko krawędź zasłonić jakimś kształtownikiem. Szyba wtedy będzie szła po płytkach - i tu niżej, jak i tam wyżej, gdzie jest szerzej.Tak, tnij w parawanie, a nie muruj, buduj.Albo wstaw - tam gdzie kombinujesz te cegły wstawiać - wstaw tam zaślepkę z tego samego z czego wykonany będzie parawan. W parawanie na 100% nie wytniesz, bo jest ze szkła hartowanego... Poza tym parawan jest obrotowy, a przy ustawieniu takim, że szyba będzie szła po płytkach, będzie on ustalony raz na zawsze - nieruchomo. Zaślepka musiałaby być wykonana z wielką dokładnością i doskonale doszczelniona ... A przy zastosowaniu rury prostokątnej aluminiowej (anodowanej - trwalszej) taka zaślepka może być doszczelniona.
