pilot nice - ustawienia
Wiec mam taki problem.
Dane:
Pilot dwukanałowy nice z droga radiowa smile.
W jednej lokalizacji jeden przycisk otwiera bramę wjazdowa a drugi bramę garażową.
Chciałbym zrobić tak aby w drugiej lokalizacji ten sam pilot tymi samymi przyciskami otwierał inne bramy.
HELP.
Autorus
Najpierw na radio w bramie garażowej przycisnąłem przycisk krótko i mignęła diodka raz.
Następnie na pilocie przycisnąłem przycisk który miał sterować bramą przez kilka sekund. Dostałem potwierdzenie 3 krotnego mignięcia diodą.
I tyle. Wszystko działa.
