Ocieplenie stropu - poddasz nieużytkowe.
Proszę o poradę.
Dom - typowa kostka z lat 70.
Po konsultacji z rodziną doszliśmy do wniosku, że strych w naszym domu będzie nieużytkowy z tego względu, że i tak jest w tej chwili na niego bardzo trudno wejść, jak dojdzie 30cm ocieplenia będzie to praktycznie niemożliwe bez czołgania. Podłogi nie będziemy robili, oprócz wąskiego dojścia do komina i włazu na dach - tam damy 2 legary + osb.
Proszę mi napisać jak poprawnie ułożyć wełnę na stropie?
Po prostu ją położyć na goły strop w dwóch warstwach? Czy folię dawać na strop przed położeniem wełny? Czy na wełnę dawać jakąś folię? Jeżeli trzeba dać folię proszę napisać jaki rodzaj i grubość, ocieplenie będziemy wykonywać samodzielnie. Czy folię należy wywinąć na ściany? Co z kominem, folię mogę na niego wywinąć czy ze względu na temperaturę powinienem zostawić odstęp? Czy wełnę układać przylegająco do ścian, czy zachować odstęp?
Jeszcze jedna kwestia, po rozmowach ze znajomymi Ci straszą mnie, że jak nieumiejętnie ocieplę strop to czeka mnie pleśń i grzyb - szczególnie mieli na myśli styropian, co tutaj można zrobić źle, żeby powstał grzyb itd?
Proszę o ostateczne wskazówki.
Pozdrawiam.
Podstawowym warunkiem uniknięcia zawilgocenia strychu będzie zapewnienie wentylacji przestrzeni nad ociepleniem- strop "pracuje" wtedy podobnie jak ocieplona ściana zewnętrzna. Otwory wentylacyjne powinny zapewniać przewiew we wszystkich kierunkach.
W celu zmniejszenia paroprzepuszczalności stropu należy rozłożyć na nim folię paroszczelną, ale nie jest konieczne zapewnienie absolutnej szczelności pokrycia. Do ocieplenia można użyć wełny lub styropianu. Ocieplenie z wełny powinno być przykryte tzw. wiatroizolacją aby uniknąć pylenia i wchłaniania kurzu, co zasadzie wymaga zbudowania rusztu do którego można ja będzie zamocować.
Z kolei w styropianie mogą zagnieździć się gryzonie lub ptaki, gdy otwory wentylacyjne nie będą dostatecznie zabezpieczone.
Witam, dziękuję za odpowiedź. OK wentylacja nad ociepleniem na strychu to jedno, a para wodna z kondygnacji poniżej? Do tej pory nie było żadnej izolacji cieplnej na stropie, więc para wodna uciekając z mieszkania szła do góry na strych, w tej chwili jak położę paroizolację i na to wełnę to czy problemem nie będzie brak możliwości uciekania pary ku górze, a co za tym idzie pleśń na sufitach w mieszkaniu?
Za odprowadzenie pary wodnej odpowiada wentylacja pomieszczeń, a nie paroprzepuszczalność przegród (stropu, ścian). Przy braku dostatecznej wentylacji para wodna wnika w przegrody i na skutek ochłodzenia w jej wnętrzu ulega kondensacji, co powoduje trwałe zawilgocenie. Ułożenie paroizolacji na stropie zatrzymuje parę wodną w ciepłej strefie przegrody i chroni warstwę ociepleniową przed kondensacją tam pary wodnej.
