Ocieplenie stropu - poddasz nieużytkowe.
Proszę o poradę.
Dom - typowa kostka z lat 70.
Po konsultacji z rodziną doszliśmy do wniosku, że strych w naszym domu będzie nieużytkowy z tego względu, że i tak jest w tej chwili na niego bardzo trudno wejść, jak dojdzie 30cm ocieplenia będzie to praktycznie niemożliwe bez czołgania. Podłogi nie będziemy robili, oprócz wąskiego dojścia do komina i włazu na dach - tam damy 2 legary + osb.
Proszę mi napisać jak poprawnie ułożyć wełnę na stropie?
Po prostu ją położyć na goły strop w dwóch warstwach? Czy folię dawać na strop przed położeniem wełny? Czy na wełnę dawać jakąś folię? Jeżeli trzeba dać folię proszę napisać jaki rodzaj i grubość, ocieplenie będziemy wykonywać samodzielnie. Czy folię należy wywinąć na ściany? Co z kominem, folię mogę na niego wywinąć czy ze względu na temperaturę powinienem zostawić odstęp? Czy wełnę układać przylegająco do ścian, czy zachować odstęp?
Jeszcze jedna kwestia, po rozmowach ze znajomymi Ci straszą mnie, że jak nieumiejętnie ocieplę strop to czeka mnie pleśń i grzyb - szczególnie mieli na myśli styropian, co tutaj można zrobić źle, żeby powstał grzyb itd?
Proszę o ostateczne wskazówki.
Pozdrawiam.
Podstawowym warunkiem uniknięcia zawilgocenia strychu będzie zapewnienie wentylacji przestrzeni nad ociepleniem- strop "pracuje" wtedy podobnie jak ocieplona ściana zewnętrzna. Otwory wentylacyjne powinny zapewniać przewiew we wszystkich kierunkach.
W celu zmniejszenia paroprzepuszczalności stropu należy rozłożyć na nim folię paroszczelną, ale nie jest konieczne zapewnienie absolutnej szczelności pokrycia. Do ocieplenia można użyć wełny lub styropianu. Ocieplenie z wełny powinno być przykryte tzw. wiatroizolacją aby uniknąć pylenia i wchłaniania kurzu, co zasadzie wymaga zbudowania rusztu do którego można ja będzie zamocować.
Z kolei w styropianie mogą zagnieździć się gryzonie lub ptaki, gdy otwory wentylacyjne nie będą dostatecznie zabezpieczone.
Witam, dziękuję za odpowiedź. OK wentylacja nad ociepleniem na strychu to jedno, a para wodna z kondygnacji poniżej? Do tej pory nie było żadnej izolacji cieplnej na stropie, więc para wodna uciekając z mieszkania szła do góry na strych, w tej chwili jak położę paroizolację i na to wełnę to czy problemem nie będzie brak możliwości uciekania pary ku górze, a co za tym idzie pleśń na sufitach w mieszkaniu?
Za odprowadzenie pary wodnej odpowiada wentylacja pomieszczeń, a nie paroprzepuszczalność przegród (stropu, ścian). Przy braku dostatecznej wentylacji para wodna wnika w przegrody i na skutek ochłodzenia w jej wnętrzu ulega kondensacji, co powoduje trwałe zawilgocenie. Ułożenie paroizolacji na stropie zatrzymuje parę wodną w ciepłej strefie przegrody i chroni warstwę ociepleniową przed kondensacją tam pary wodnej.
    • Blaty i stoły z litego drewna to inwestycja na lata – piękne, naturalne i trwałe, pod warunkiem że zadbamy o ich prawidłową ochronę i pielęgnację. Produkty Osmo oparte na naturalnych olejach i woskach od lat cieszą się uznaniem wśród stolarzy, projektantów wnętrz i użytkowników, którzy oczekują nie tylko estetyki, ale także bezpieczeństwa w codziennym użytkowaniu. Poniżej prezentujemy sprawdzone rozwiązania Osmo dedykowane do blatów kuchennych i stołów:   1. Top-Olej do blatów kuchennych 3028 Jedwabisty Połysk (0,5 L)    Bestseller wśród produktów Osmo Top-Olej 3028 to specjalistyczna powłoka ochronna do blatów kuchennych, stołów i innych powierzchni roboczych z drewna. Łączy w sobie zalety naturalnych olejów i wosków, tworząc odporną na wodę i plamy warstwę, która jednocześnie pozwala drewnu oddychać. wykończenie: jedwabisty połysk – podkreśla naturalny rysunek drewna, nadając mu elegancji, przeznaczenie: blaty kuchenne, stoły, deski robocze, meble, bezpieczeństwo: dopuszczony do kontaktu z żywnością, idealny do kuchni, łatwa aplikacja: nakładany pędzlem lub wałkiem, schnie równomiernie, nie tworząc plam. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą nadać swojemu blatowi nie tylko estetyczne wykończenie, ale również skuteczną ochronę przed wilgocią i zabrudzeniami.   2. Zestaw pielęgnacyjny do blatów kuchennych i roboczych 177   Bestseller i praktyczny wybór Regularna konserwacja blatów olejowanych to klucz do ich trwałości. Zestaw pielęgnacyjny Osmo 177 zawiera wszystkie niezbędne akcesoria i środki do: czyszczenia powierzchni z codziennych zabrudzeń, odświeżenia powłoki olejowej, drobnej renowacji bez konieczności całkowitego szlifowania blatu. Dzięki niemu blat pozostaje gładki, odporny na wodę i łatwy w utrzymaniu. To doskonałe rozwiązanie zarówno do bieżącej pielęgnacji, jak i okresowego odnowienia powierzchni.   3. Płyn do czyszczenia w sprayu 8026 Bezbarwny (0,5 L)   Bestseller w kategorii „Czyszczenie i pielęgnacja” Codzienna pielęgnacja blatów kuchennych nie musi być skomplikowana. Płyn Osmo 8026 w wygodnym sprayu został opracowany z myślą o bezpiecznym i skutecznym czyszczeniu powierzchni olejowanych. przeznaczenie: wszystkie powierzchnie drewniane wykończone olejem, właściwości: delikatnie czyści, nie niszcząc powłoki ochronnej, bezbarwny i neutralny – nie zmienia koloru drewna, wygodna aplikacja – wystarczy spryskać i przetrzeć miękką ściereczką. Dzięki regularnemu stosowaniu blat pozostaje higieniczny, odporny na plamy i zachowuje swój naturalny wygląd.   Produkty Osmo do blatów kuchennych i stołów drewnianych to kompleksowe rozwiązanie: Top-Olej 3028 – zapewnia ochronę i piękne wykończenie, Zestaw pielęgnacyjny 177 – ułatwia konserwację i odnawianie powierzchni, Płyn do czyszczenia 8026 – dba o codzienną higienę i świeżość blatów. Dzięki nim drewniane blaty stają się odporne na wilgoć, plamy i zabrudzenia, a jednocześnie zachowują naturalny urok drewna. To inwestycja w trwałość i estetykę na lata.
    • Raczej nie jest, ale pewności nie ma. Wypadałoby pobrać próbki wody z rury przed zaworem antyskażeniowym, albo przed reduktorem i porównać z próbką wody pobranej z kranu. Poza tym przeglądnąć wszystkie elementy związane z podłączeniem do wodociągu - może tam się cos zatrzymało? zresztą, okresowo zawsze warto przyglądać się wszystkiemu w okolicy licznika wody, bo to miejsce bardzo narażone na awarie.
    • No i super Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
