Ocieplenie budynku gospodarczego
Czy budynek gospodarczy o wymiarach 5x5 w granicy, mogę ocieplić np: styropianem 25cm?. Chciałbym ocieplić tylko 3 ściany, gdyż ściana w granicy jest wymurowana pustakami szalunkowymi i zalana styrobetonem. Pytam bo po ociepleniu zmienią się wymiary budynku.
Pytanie dotyczy nowo budowanego budynku, czy istniejącego ?
Budynek zgłosiłem parę miesięcy temu w Starostwie, ale dopiero teraz zaczynam budowę, mam tylko ścianę w granicy i fundamenty.
Czyli obowiązują wymiary po ociepleniu - czyli budynek nie spełniłby (nominalnie) wymogów przepisów, bo będzie miał więcej niż 25m2.
Rozwiązanie - ocieplenie od wewnątrz (jeśli fundamenty nie pozwalają na przesuniecie ścian).
Dlaczego po ociepleniu?, ja zgłosiłem bez ocieplenia, jak zakończę budowę dopiero chcę zgłosić ocieplenie.
To możliwe, ale dopiero w lipcu, bo od lipca wejdzie nowe PB, a tam zwiększono maksymalną wielkość budynków gospodarczych do 35m2.
Nie będzie trzeba nawet zgłaszać tego docieplenia.
ok dzięki icon_smile.gif to wg. nowych przepisów zwiększy się długość budynku, bo teraz jest w granicy max 5.5m Edytowano przez lukasino (zobacz historię edycji)
Ten wymiar akurat się nie zmienił - tego nie reguluje PB, tylko Raozporzadzenie w sprawie WT, które pozostaje bez zmian.
Co powinienem zrobić jeżeli nie chcę tego budynku w tym miejscu?, po przemyśleniach wybuduje w innym miejscu, zgłoszenie mogę dać nowe o kolejny budynek, ale jeżeli nie wybudowałem budynku z pierwszego zgłoszenia to wystarczy że zgłoszę to w Starostwie ?.
    • Nawet nie będę szukał przepisów... To nie może być skuteczne i trwałe...
    • Nie słyszałeś o klejeniu szkła czosnkiem? Trza się podszkolić!
    • Ty to napisałeś tak na poważnie, czy dla jaj?     Z tym absolutnie się zgadzam!!! Ale pod warunkiem, że to pęknięcie grozi rozwaleniem się wyrobu, czy też bardzo przeszkadza właścicielowi... Moja umywalka przeżyła już z dziesięć lat temu upadek buteleczki z szafki, umieszczonej nad tą umywalką, zrobiła się mała "pajęczynka", ale że na pierwszy rzut oka jej nie widać, nie wyczuwa się krawędzi przy myciu tejże umywalki i nie przecieka - przyjaźnie współistniejemy
    • Dzień dobry, Zawsze polecamy zakup paneli z fabrycznie zamontowaną matą wygłuszającą Sound Control, która jest nakładana fabrycznie podczas produkcji paneli. Oprócz tego, że zapobiega stukaniu blachy, wygłusza odgłosy padającego deszczu o ok. 6-7 dB. Niestety, nie jest możliwe jej podklejeniu na istniejącym już dachu. Drugie rozwiązanie to podklejenie taśmy (jak na załączonym rysunku) w dwóch pasach po bokach panela. Nie posiadają funkcji wygłuszenia, ale zapobiegają stukom blachy. Rozwiązanie to można zastosować, przy istniejącym już pokryciu dachu, ale niestety konieczne będzie odkręcenie i wypięcie arkuszy, podklejenie taśmy i ponowny montaż.   Zalecamy skontaktowanie się z Polskim Stowarzyszeniem Dekarzy (PSD), które w ramach swojej działalności przeprowadza oględziny dachów pod kątem prawidłowości montażu. W efekcie takich oględzin wydawane są zalecenia dotyczące ewentualnych poprawek i usprawnień. Szczegóły oraz możliwość zamówienia opinii technicznej dostępne są tutaj: https://www.dekarz.com.pl/zamow-opinie-techniczna       ________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
