Ocieplenie budynku gospodarczego
Czy budynek gospodarczy o wymiarach 5x5 w granicy, mogę ocieplić np: styropianem 25cm?. Chciałbym ocieplić tylko 3 ściany, gdyż ściana w granicy jest wymurowana pustakami szalunkowymi i zalana styrobetonem. Pytam bo po ociepleniu zmienią się wymiary budynku.
Pytanie dotyczy nowo budowanego budynku, czy istniejącego ?
Budynek zgłosiłem parę miesięcy temu w Starostwie, ale dopiero teraz zaczynam budowę, mam tylko ścianę w granicy i fundamenty.
Czyli obowiązują wymiary po ociepleniu - czyli budynek nie spełniłby (nominalnie) wymogów przepisów, bo będzie miał więcej niż 25m2.
Rozwiązanie - ocieplenie od wewnątrz (jeśli fundamenty nie pozwalają na przesuniecie ścian).
Dlaczego po ociepleniu?, ja zgłosiłem bez ocieplenia, jak zakończę budowę dopiero chcę zgłosić ocieplenie.
To możliwe, ale dopiero w lipcu, bo od lipca wejdzie nowe PB, a tam zwiększono maksymalną wielkość budynków gospodarczych do 35m2.
Nie będzie trzeba nawet zgłaszać tego docieplenia.
ok dzięki icon_smile.gif to wg. nowych przepisów zwiększy się długość budynku, bo teraz jest w granicy max 5.5m Edytowano przez lukasino (zobacz historię edycji)
Ten wymiar akurat się nie zmienił - tego nie reguluje PB, tylko Raozporzadzenie w sprawie WT, które pozostaje bez zmian.
Co powinienem zrobić jeżeli nie chcę tego budynku w tym miejscu?, po przemyśleniach wybuduje w innym miejscu, zgłoszenie mogę dać nowe o kolejny budynek, ale jeżeli nie wybudowałem budynku z pierwszego zgłoszenia to wystarczy że zgłoszę to w Starostwie ?.
    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.
