Ocieplenie stropu na poddaszu ekofibrem, jak rozwiązać problem podłogi?
Witam, posiadam dom - kostka z lat 70. Do tej pory ocieplenie stropu na strychu było w postaci trocin rozsypanych na stropie. Praktycznie nic to nie dawało w zimie trzeba było bardzo dużo grzać, w lecie upał na piętrze dochodzący do 35 stopni.
W tej chwili zapadła decyzja o ociepleniu stropu. Strych został wysprzątany, trociny usunięte. W tej chwili jest tylko goła wylewka - oczywiście nierówna.
Po kilkudniowym czytaniu informacji wybór padł na ekofiber. Planuję dać warstwę ok. 25 cm.
Ze strychu zamierzam korzystać tylko i wyłącznie jako suszarni na ubrania, żadnych gratów już tam nie będzie.
Mam pytanie do ludzi, którzy mają takie ocieplenie, jak rozwiązać problem poruszania się po stropie ocieplonym ekofibrem?
Pozdrawiam.
Pod pokrycie podłogowe na ociepleniu trzeba utworzyć ruszt drewniany np. w postaci legarów opartych na słupkach. Ich wymiary i rozstawienie trzeba dostosować do przewidywanych obciążeń. Orientacyjnie można przyjąć belki o przekroju 6x10 cm i słupki w rozstawie 100x100 cm. Trzeba zapewnić dobrą wentylację strychu.
Na marginesie - ten rodzaj ocieplenia stosuje się głównie do przestrzeni trudno dostępnych, a nie płaskich podłóg, gdzie lepiej stosować płytowe materiały termoizolacyjne.
Skłaniam się jednak ku wełnie. Zrobiłbym podłogę na dwuteowniku Kronopol, takie belki, zamiast legarów zamawianych w tartaku miałbym gotowe rozwiązanie. Przykryłbym to płytami OSB na pióro - wpust też tej samej firmy.
http://www.mdb.kronopol.pl/Belki-dwuteowe/Produkt
na to wełna - tylko jaka grubość - 20 cm wystarczy? Czy jeszcze powinienem o czymś pamiętać? Czy między warstwą wełny a płytą OSB powinna być szpara, jeżeli tak to jaka? Czy od komina spalinowego powinienem zachować jakąś odległość?
Czy na stropie położyć jakąś folię?
Czym przymocować belki do stropu?
Same belki stworzą mostki termiczne bo będą bezpośrednio na stropie czy pod te belki powinienem coś dać np. paski styropianu, czy poprawne będzie ułożenie wełny tylko pomiędzy belkami?
Pozdrawiam i dziękuję za zainteresowanie tematem.
