Fundamenty gazoszczelne
Mam w Warunkach zabudowy zapis "Projektowane budynki powinny być posadowione na gazoszczelnych fundamentach, instalacje doprowadzające media użytkowe do budynków nie powinny przechodzić przez gazoszczelne płyty na których postawione będą zabudowania"
Na temat gazoszczelnych fundamentów wujek google niewiele mówi. Może ktoś tutaj wśród speców mi pomoże. Co to są te gazoszczelne fundamenty, czy droższe niż zwykłe ( znając życie to pewnie tak ). Dodatkowo co znaczą te gazoszczelne płyty. Bo w końcu nie wiem czy mogę mieć zwykły fundament (gazoszczelny), czy muszę dom stawiać na płycie fundamentowej (gazoszczelnej?). Nie bardzo wiem z której strony to ugryźć
Pytanie dlaczego taki wymóg - czyżby radon ?
Mając na uwadze Twoje wcześniejsze informacje o zakazie budowy piwnic - obstawiam ten radon.
W takim przypadku, konieczne jest dokładne zaizolowanie nie tylko fundamentów, ale też podłogi na gruncie. Można do tego użyć dwóch warstw papy, folii lub mas uszczelniających.
Ale to dopiero początek. W takim przypadku konieczna jest wentylacja mechaniczna i to "skonfigurowana" pod "usuwanie" radonu.
W żadnym wypadku nie może być podciśnieniowa.
Wpisz w wujka G "radon fundamenty domu" - znajdziesz trochę więcej informacji w tym zakresie.
Ps. To musi zaprojektować projektant, w realizowanym projekcie budowlanym.
dopisałem:
Ps.2. Tu chodzi nie tylko o zdrowie, ale może i o życie Twoich bliskich. Wcale nie straszę. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Dzięki za odp. Ale nie o radon tu chodzi. Tereny są jakby to powiedzieć, gazonośne, tzn niedaleko wydobywają metan i o niego tu chodzi, nie o radon. Czytałem badania dotyczące tego terenu i jest możliwość wystąpienia na tym terenie metanu w powietrzu. Badania pokazują, że ilości są minimalne, niewiele przekraczające normy, a nawet są w normach, ale tak się zabezpieczają zapewne w WZ. Czy w związku z tym to co pisałeś będzie aktualne czy będzie to inna izolacja?
Dokładnie takie same zasady - nie chodzi o to co już jest w powietrzu, tylko o to co wydobywa się z gruntu.
Metan, w przeciwieństwie do radonu, jest lżejszy od powietrza, a jego (ewentualny) wypływ z gruntu, może być łagodny (stały) lub gwałtowny. W zasadzie nie jest toksyczny, ale za to wybuchowy.
dopisałem:
A tak na wszelki wypadek, występowanie radonu:
No to mam punkt zaczepienia, wielkie dzięki. A co z drugą częścią warunków - instalacje doprowadzające media użytkowe do budynków nie powinny przechodzić przez gazoszczelne płyty na których postawione będą zabudowania. Trochę mnie to myli bo nie wiem czy mogę mieć zwykły fundament czy muszę mieć płytę fundamentową. Chyba, że termin - "gazoszczelne płyty" dotyczy czegoś innego a nie fundamenu jako takiego
Problem rozwiązuje projektant stosownie do wymagań warunków zabudowy. Generalnie chodzi o utworzenie gazoszczelnej przepony separującą cześć użytkową budynku od gruntu, przy czym szczególną uwagę trzeba zwrócić na
jakość wykonania (ewentualne nieszczelności, uszkodzenia). Profilaktycznie po zamieszkaniu można zainstalować czujnik gazu i oczywiście zapewnić skuteczną wentylację.
w przypadku metanu - bardziej stawiam na konstrukcję nie pozwalającą na stworzenie zbiornika pod budynkiem i gromadzenie się go w granicach obrysu budynku - tak na chłopski rozum - czyli przewiduję płytę
    • Dzień dobry. Chciałbym się dowiedzieć ile wynosi remont łazienki w bloku - stare budownictwo, z płyty (oczywiście na ten moment chodzi o szacunkowe koszty). Głównie chodzi mi o wymianę wanny na prysznic - wanna zajmuje całą długość łazienki co jest uciążliwe i niepotrzebnie kradnie sporą część miejsca. Do tego nowe płytki. Nad wymianą zlewu, czy toalety jeszcze się zastanawiam - będzie to pewnie zależne od kosztów.   Ile może wynieść całkowity koszt z robocizną dla standardowego metrażu +/- 5 metrów?
    • Komentarz dodany przez Tomek: Mam to od 45 lat i dziala jak marzenie
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
