Wygładzenie ścian
mam taki problem moje ściany maja liczne zadrapania, różne ziarka ziemi itp, jest szorstka i ma liczne nierówności
jak mógłbym temu zaradzić, jakoś to zetrzeć? czym wyrównać ? jakąś gładzią?
pozdrawiam
Gość mhtyl
Ale jakie ściany? Jaki tynk jest położony? Są to nowe tynki czy stare? A te nierówności duże są?
Gość stach
Oj tam czepiasz się...przecież pisze, że są liczne zadrapania, RÓŻNE ZIARNKA ZIEMI icon_mrgreen.gif i liczne nierówności...
Pewnie jareczkii liczy na to, że mamy kontakty z wróżem Maciejem, czy też ze stroną www.jasnowidz.pl i tylko wystarczy zasygnalizować problem, a my tu swoimi kanałami wszystko namierzymy i przedstawimy rozwiązanie icon_rolleyes.gif ...
Pokaż człowieku jakieś fotki, opisz trochę jaśniej, odpowiedz na powyższe pytania i wtedy może coś się dowiesz!!!
Kurde, ile to wątków się tak zaczyna i trzeba wyyyyciąąągaaaaaaaać informacje, żeby pomóc - bo przecież chcemy pomóc, no nie??? icon_rolleyes.gif
Gość mhtyl
My chcemy pomóc ale pytający przeważnie są jakoś odporni na naszą pomoc icon_biggrin.gif
Gość mhtyl
Z tego co widać to gładź załatwiła by sprawę.
Tylko żeby doradzić tak na 100% powiedz jeszcze jaki to tynk jest i jak duże są nierówności. Nierówności sprawdzisz przykładają równa deskę do ściany i pod nią będziesz widział jak duże są prześwity, znaczy się nierówności.
zależy na czym mu zależy bardziej
na gładkie (wtedy można bez deski)
czy na proste i gładkie a tu lepiej mieć łatę niż deskę
Gość mhtyl
Pisał o krzywiznach i o chropowatej powierzchni, więc chyba chce się pozbyć jednego i drugiego.
Zaproponowałem mu deskę bo zapewne łaty nie posiada, a do sprawdzenia tak z grubsza nierówności deska wystarczy.
jest to stary tynk cementowo-wapienny ma więcej niż 7 lat
te małe bruzdki nie wystają nie wiecej niz 1mm, natomiast jeśli chodzi o krzywizny to są one dośc duże (3-7mm)
z braku wiedzy a z chęci działania (wiem że niezbyt dobre podejście) postanowiłem zetrzeć te wypustki papierem ściernym o gradacji 80 narazie efekt jest zadowalający (po przesunięciu dłonią po startej ścianie jest ona gładka)
w niektórych miejscach nie udało mi się osiągnąć dobrego efektu
mam taki plan
zetrzeć całą ściane papierem ściernym
większe ubytki zapełnić szpachlą
wyrównać całość gipsem (przeczytałem na internecie że to dobry pomysł)
jeśli macie jakieś pomysły jak dobrze się z tym uporać piszcie
tutaj zdjęcia jak wygląda ściana po potraktowaniu jej papierem ściernym
mam taki plan
Nic nie ścieraj, już zrobiłeś błąd.
Ścianę nalezy dwukrotnie zagruntować, aby tynk wpił go jak najwięcej, co poprawi spoistość ściany. Potem powierzchnię należy wyrównać, nakładając warstewkę gładzi szpachlowej, wtedy całość wyszlifować na gładko, ponownie zagruntować i pomalować.
kolego szlifowanie ma sens
ale żyrafą - idzie wyświecić ścianę ale gips szpachlowy czy jak wolisz gładź szpachlowa i tak cię nie minie
zrobisz zwykłym to zbankrutujesz na papierach ściernych , o dodatkach do michy nie wspominając.
grunt i tak Cię nie minie
skoro nie masz kasy to się nie bierz bo efektu nadzwyczajnego nie osiągniesz , a się zajeździsz
starłem starą farbę troche tak, że ściana jest w miare gładka
miałem gruntować ściany ale tak sobie myśle skoro wcześcniej farba ani tynk ze ściany nic nie odpadało to teraz po pomalowaniu emulsją a potem pigmentem tez nie powinno - czy się mylę?
Witam. Kupiliśmy z małżonkiem mieszkanie od dewelopera, we wrześniu dostaniemy klucze. Czeka nas jeszcze wykończenie wnętrza we własnym zakresie. Zastanawiamy się czy bez żadnego doświadczenia jesteśmy w stanie sami zrobić gładź na ścianach?
nie święci garnki lepią
tyle że nauka trochę trwa a akceptowalny efekt wymaga wysiłku
Szanowna Pani,
samodzielna aplikacja gładzi na ścianach wymaga nieco wprawy. Praca przebiegnie sprawniej, jeśli wykorzystamy nowoczesne, łatwe w obróbce wyroby. Zawsze należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta danego produktu. Polecam skorzystanie z rozwiązań Śnieżka ACRYL-PUTZ®. Na stronie internetowej tej marki: http://www.acrylputz.pl/ znajdzie Pani praktyczne porady i filmy instruktażowe prezentujące aplikację gładzi.
W nowym mieszkaniu, na ścianach pokrytych tynkiem wystarczy zazwyczaj wykończenie za pomocą gładzi. Polecam zastosowanie wykończeniowej gładzi szpachlowej ACRYL-PUTZ® FS20 FINISZ: http://www.acrylputz.pl/produkty/gladzie-i...utz-fs20-finisz Gotowa do użycia gładź podczas pracy zachowuje stałą konsystencję, dzięki czemu może być używana przez długi okres czasu. Po wyschnięciu łatwo się szlifuje, zachowując bardzo dobre parametry wytrzymałościowe. Pozostawia śnieżnobiałe i idealnie gładkie powierzchnie. Przed aplikacją gładzi proszę pamiętać o dokładnym zagruntowaniu ścian preparatem ACRYL-PUTZ® GU40 GRUNT UNIWERSALNY: http://www.acrylputz.pl/produkty/grunty/op...unt-uniwersalny, który zwiększy przyczepność oraz zapewni prawidłowe wysychanie nakładanych później wyrobów.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
    • Niekoniecznie. Wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy. Zasada działania i cel stosowania
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
    • Może też wywaliło bezpiecznik w skrzynce przyłączeniowej? Jakie tam masz zabezpieczenia? Dostęp tam ma chyba tylko firma dostarczająca energię
    • Ot, dowcipniś      A tak naprawdę?
