zlodziejka Do oprawki z zarowki co moge tam podlaczyc
Witam mam pytanie czy ten o to przedmiot nadaje sie ?
ROZGAŁĘŹNIK PRZEDŁUŻACZ ŻARÓWKI ZŁODZIEJKA E27
Dokładny adres allegro
http://allegro.pl/rozgaleznik-przedluzacz-...5120546415.html
A potrzebuje to do piwnicy gdzie np bede mógł naładować akumulator do wkrętarki podlaczyc inne urządzenia do ladowania lub wiertarkę z mieszadlem
Witam wszystko fajnie ale mam problem w piwnicy otóż zlodziejka tam nie dziala
Wiec tak
Sama żarówka 60w dziala ale juz nie dziala żaden inny przedmiot
Czyli tak
Do zlodziejki podlaczam przedłużacz potem zwykla ładowarkę do telefonu i nic dodam ze żarówka dziala
Robiłem tez z wyłączona żarówka ale tez nic
Aa w domu normalnie dziala podłączałem lampkę z żarówka 60w czyli razem bylo 2 żarówki po 60w
Proszę powiedzcie co mam zrobić gdzie jest zabezpieczenie
  • 2 lata temu...
Dnia 2.05.2015 o 16:26, Leszek4 napisał:
Przetwornica z prądu stałego na przemienny zdaje się, że pomogłaby.
Na miejscu administracji kradzieże prądu z pomieszczeń ogólnodostępnych "leczyłbym" prostowaniem prądu przemiennego. Żarówka poświeci, ale urządzenia rtv, agd itd. już nie.
Bo to jest zwykłe wstawienie diody w obwód i wystarczy.
Dnia 7.04.2018 o 22:55, sugar napisał:
czy do takiej "złodziejki" można bezpiecznie podpiąć w piwnicy lodówkę?
Podpiąć można, ale wtedy silnik agregatu uwalisz w kilkanaście sekund. Jesli lodówka ma być posągiem to podłączaj, działać jednak nie będzie.
Dnia 8.04.2018 o 13:12, uroboros napisał:
Czytałeś posty #4 i #7?
To jest piwnica w Twoim domku, czy w bloku?
Jaką moc ma ta lodówka?
piwnica w bloku, lodówka stara z małym zamrażalnikiem :P nie mam pojęcia jaka moc
co znaczy uwale silnik agregatu?
Napisałem. Prawdopodobnie w obwód wstawiono diodę prostowniczą, więc żarówka zareagowała zmniejszeniem jasności, ale tego nie zauważasz, natomiast silnik lodówki zasilony prądem stałym zwyczajnie się spali po kilkunastu sekundach.
