Jakie pomieszczenia wlicza się do powierzchni użytkowej domu jednorodzinnego ?
Pojęcie powierzchni użytkowej nie jest dokładnie zdefiniowane i w rożnych aktach prawnych jest ona różnie określana. W potocznym znaczeniu do powierzchni użytkowej zalicza się pomieszczenia mieszkalne oraz pomocnicze (np. kuchnia, łazienka) o wysokości powyżej 1,9 m, jednak zależnie od tego jaki jest cel jej określenia może być ona wyznaczana na innych zasadach.
  • 9 miesiące temu...
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
