Bilbo / Horyzont
  • 3 miesiące temu...
Duszą i znakiem charakterystycznym oraz urokiem i wyjątkowością BILBO jest OKRĄGŁE okno na ogród, a nie takie jak tu. Jest dużo zdjęć BILBO, takiego jak powinien być
Wydaje mi się, że widziałem taki domek w Rybienku Leśnym, ale nie jestem pewny.
Bardzo podoba mi się to okrągłe okno i w ogóle jest bardzo ładny. Problem w tym, że prawdopodbnie dużo kosztuje jego wybudowanie ze względu na skąplikowaną więźbę dachową.
  • 3 lata temu...
    • Top Sport to ekspert w zakresie kompleksowego wykonawstwa i serwisu podłóg sportowych na terenie całej Polski. Firma specjalizuje się w montażu nowoczesnych, trwałych i bezpiecznych wykładzin sportowych, takich jak renomowany Taraflex od Gerflor, który jest jednym z najlepszych rozwiązań na rynku. Oferta firmy obejmuje: -doradztwo techniczne i pomoc w doborze najlepszych materiałów dopasowanych do specyfiki obiektu, -profesjonalny pomiar i przygotowanie podłoża, -montaż podłóg sportowych dostosowanych do różnych dyscyplin i wymagań użytkowników, -renowację i remonty istniejących nawierzchni, -serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Top Sport realizuje zarówno projekty dla nowych inwestycji, jak i modernizacje hal sportowych, sal gimnastycznych czy siłowni, zapewniając wysoką jakość wykonania i terminowość. Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta oraz dbałością o każdy detal. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: https://www.topsport.pl/
