Adam82 Napisano 8 kwietnia 2015 #1 Napisano 8 kwietnia 2015 (edytowany) Witam,Mam wykonaną instalacje rekuperacji. Rekuperator w pomieszczeniu użytkowym ogrzewanym. Duża część kanałów wentylacyjnych jest rozłożona na jętkach i ocieplona 2-3 cm wełną z aluminiowym ekranem. Strych nie będzie użytkowy (graciarnia) i nieogrzewany. Zabieram się za zamówienie materiałów na ocieplenie dachu. Jaką koncepcję ocieplania wybrać:1. Ocieplać dach do kalenicy (minusem tego jest dodatkowy koszt ocieplenia np. jedną warstwą wełny, u mnie 15 cm)2. Nie ocieplać do kalenicy tylko dodatkowo zaizolować przewody np. 15-20 cm wełny (+ ewentualnie na to folia by nie pyliło + styropian jaki został po elewacji) - rozwiązanie wydaje się być tańsze. Ocieplony będzie tylko sufit (jętki + wełna pod jętkami)Proszę forumowiczów o podzielenie się opiniami, doświadczeniami. Edytowano 8 kwietnia 2015 przez Adam82 (zobacz historię edycji)
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 8 kwietnia 2015 #2 Napisano 8 kwietnia 2015 Ocieplenie dachu nad strychem nieogrzewanym służy wyłącznie ochronie przed nadmiernym nagrzewaniem w okresie letnim - izolację ciepłochronną zapobiegającą ucieczce ciepła z części mieszkalnej układa się bowiem na stropie ogrzewanych pomieszczeń. Typowy układ warstw "na jętce" to:folia paroszczelna;ocieplenie z wełny gr. min. 20 cm;folia paroprzepuszczalna;pokrycie podłogi strychu z desek na legarach.Rury wentylacyjne umieszcza się w warstwie ociepleniowej, a strych powinien być wentylowany - np. przez otwory w ścianach szczytowych. 1
Adam82 Napisano 8 kwietnia 2015 Autor #3 Napisano 8 kwietnia 2015 (edytowany) Cytat Ocieplenie dachu nad strychem nieogrzewanym służy wyłącznie ochronie przed nadmiernym nagrzewaniem w okresie letnim - izolację ciepłochronną zapobiegającą ucieczce ciepła z części mieszkalnej układa się bowiem na stropie ogrzewanych pomieszczeń. Typowy układ warstw "na jętce" to:folia paroszczelna;ocieplenie z wełny gr. min. 20 cm;folia paroprzepuszczalna;pokrycie podłogi strychu z desek na legarach.Rury wentylacyjne umieszcza się w warstwie ociepleniowej, a strych powinien być wentylowany - np. przez otwory w ścianach szczytowych. Dziękuję za informacje.Czyli sugeruje Pan takie rozwiązanie (proszę mnie poprawić jeżeli źle to zrozumiałem) na jętce ułożyć folię paroszczelną, na to legary i pomiędzy wełna, polem folia paroprzepuszczalna. Kanały wentycyjne z racji tego że są na jętkach to były w warstwie ocieplenia. To rozumiem że płytak gipsow musiałaby być pod jętkami na stelażu.Mam pytanie czy wtedy zamiast desek na legarach można na legary dać płytę osb? I czy przestnień między płytą gipsową a folią paroszczelną wentylować? Edytowano 8 kwietnia 2015 przez Adam82 (zobacz historię edycji)
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 8 kwietnia 2015 #4 Napisano 8 kwietnia 2015 Układ warstw stropu na jętkach ma zabezpiecza/ograniczać przed wnikaniem pary wodnej w ocieplenie a także umożliwiać jej odparowanie do strefy nieogrzewanej. W przypadku ułożenia wełny między jętkami folię paroszczelną układa się bezpośrednio pod płytami g-k, a w przypadku "nagich stropów" na deskach sufitowych (widocznych). Niezależnie od tego od zewnątrz wełnę przykrywa się folią paroprzepuszczalną, zapewniają takie pokrycie podłogowe, które umożliwi odparowanie ewentualnej wilgoci. Poszycie z desek dzięki szczelinom na łączeniach jest przewiewne, natomiast płyta OSB stanowi przegrodę o niskiej paroprzepuszczalności i trzeba zapewnić w jakiś sposób wentylację przestrzeni nad folią paroprzepuszczalną (odsunięcie poszycia od legarów, wentylacja podpodłogowa). 1
Gość Strawman Napisano 12 kwietnia 2015 #5 Napisano 12 kwietnia 2015 Cytat Czyli sugeruje Pan takie rozwiązanie (proszę mnie poprawić jeżeli źle to zrozumiałem) na jętce ułożyć folię paroszczelną, na to legary i pomiędzy wełna, polem folia paroprzepuszczalna. Kanały wentycyjne z racji tego że są na jętkach to były w warstwie ocieplenia. To rozumiem że płytak gipsow musiałaby być pod jętkami na stelażu. Każdą wolną/pustą przestrzeń (także tą poniżej jętek, a w zasadzie pomiędzy jętkami a stelażem) warto wykorzystać na zwiększenie grubości ocieplenia dachu. W takim przypadku folia paroizolacyjna montowana jest na stelaż przed płytą gipsową !!! Co do samego ocieplenia - zwykle ocieplam do kalenicy. Strych (ponad jętkami) - wełna tylko pomiędzy krokwie z folią paroizolacyjną od wewnątrz. Takie rozwiązanie załatwia problem zabierania przez ocieplenie miejsca wewnątrz budynku i jednocześnie zwiększa skuteczność ocieplenia. Nabić na to płytę OSB to żaden koszt i prosta praca, a stryszek powstaje przyjemny. Co do wentylacji - jeśli dach zrobiony poprawnie, to w kalenicy, w polach pomiędzy krokwiami wylotowe kratki wentylacyjne.Membrana paroprzepuszczalna pod poszycie podłogi ... przy moim rozwiązaniu nie stosuję - rozkładam po raz drugi folię paroizolacyjną, w zasadzie nie dla zamknięcia pary w ociepleniu (bo i skąd tam para ma się wziąć? a jeśli już przeniknie przez folię od dołu, to równie dobrze przeniknie przez folię od góry!) a po prostu dla idealnego odizolowania pomieszczenia przed drobinami wełny mineralnej. 1
