Grubość ocieplenia ścian a projekt budowlany
Witam.
Mam pytanie dotyczące grubości ocieplenia wełną mineralną. W projekcie budowlanym zakładam grubość 12 cm. Pytanie dotyczy zmiany grubości tej warstwy na etapie budowy. Czy późniejsza zmiana np. na 15 cm będzie możliwa (wpis do dziennika budowy), czy wiąże się to ze zmianami fundamentów i muszę o tym myśleć już na etapie projektu? Problem związany jest z tym, że zwiększenie grubości o 3 cm w stanie obecnym jest równoznaczne z "odchudzeniem" domu po 3 cm z każdej strony, bo w przeciwnym razie naruszyłbym prawo budowlane i odległości od granic działki (działa jest wąska).
genet
Witam.
genet
Zgodnie z przepisami okładziny ścienne nie wliczane są jako zmniejszające odległości między budynkami, tak więc pogrubienie ocieplenia nie naruszy tych wymagań. Przy zmianie grubości ocieplenia w stosunku do projektu, wystarczy wpisanie tego faktu do dziennika budowy przez kierownika budowy.
    • Witam,  wykonujemy wszelkiego rodzaju meble na wymiar: kuchnie, szafy, garderoby itp. zapraszamy do kontaktu https://modnestol.pl/
