Budowa domu bez generalnego wykonawcy
Kiedy za mieszkanie w mieście trzeba zapłacić więcej niż za działkę pod miastem i dom kilka razy większy niż powierzchnia mieszkania, wielu decyduje się na budowę własnego domu. Dorota i Paweł zdecydowali się na taki krok. Pod miasto wyprowadzili się nie tylko fizycznie, ale także zawodowo.
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/reportaze/a/12861-budowa-domu-bez-generalnego-wykonawcy
Gość kasienia
Zazdroszczę, nie miałabym odwagi chociaż marzyłam od dawna o własnym domu.
