Na co zwrócić uwagę wybierając stację uzdatniania wody?
Mieszkam w domu jednorodzinnym, korzystam z wody miejskiej. Woda, która leci z kranu jest bardzo twarda, wszystko jest zakamienione, psują się sprzęty agd, zaparzona herbata ma kożuch, woda często ma metaliczny posmak. Zastanawiam się nad kupnem stacji uzdatniania wody. Czy przed wyborem takiej stacji i zakupem powinnam zrobić badanie wody? Na jakie metale i związki? W domu zużywamy średnio 15-20 m3 miesięcznie. Czy wielkość zużycia wody ma wpływ na wybór stacji uzdatniania wody? Na co jeszcze zwrócić uwagę przy wyborze?
https://budujemydom.pl/instalacje/woda-i-kanalizacja/porady/19702-na-co-zwrocic-uwage-wybierajac-stacje-uzdatniania-wody
Gość emeryt
JA kupiłem uzdatniacz Logix 740/760 dla dwoch osob, jednak duze zuzycie drogiej wody na regeneracje 150 l. co 2000 m zmusilo mnie do wylaczenia urzadzenia. Prosze o informacje o innych bardziej ekenomicznych uzdatniaczach dla dwoch osob
  • 3 miesiące temu...
My to w sumie zdecydowaliśmy się na pomoc fachowców, bo czytaliśmy wiele opinii no i nie były jakieś zbyt zbieżne, a taki uzdatniacz to jednak trochę większa inwestycja więc fajnie jest przysiąść do tematu. W sumie to bardzo dużo pomogli nam fachowcy z hydropu, bo pomogli nam wybrać stację która będzie się sprawdzać w naszym domu w sensie, wzięli pod uwagę powierzchnię domu, zapotrzebowanie i takie tam.
