Jak powinno się układać kamień dekoracyjny?
Pomocnik
Mam podobny kamień ze zdjęcia, sam go zamontowałem, jestem z siebie dumny. Impregnację polecam każdemu.
  • 3 lata temu...
Czy na ścianie działowej moge bez obaw położyć kamień naturalny kwarc??czy nie obciąży to zbyt sciany.?Ścianą jest z cegły.
Jeśli ścianka jest działowa i zbudowana z cegły to ma już swój ciężar, dokładanie kamienia naturalnego może znacznie obciążyć strop. Proszę poradzić się architekta, który uwzględni wszystkie czynniki i da zielone światło lub odradzi murowanie. Dekoracja ściany powinna pasować do aranżacji pokoju, gdyby dodał Pan zdjęcia wnętrza to może moglibyśmy podpowiedzieć jakieś inne ciekawe pomysły, poza kamieniem?
Gość Renata
Czy na ścianie z pustaka bez tynku mogę bezpośrednio kłaść kamień?czy niezbędne jest wytynkowanie ściany?
Gość Damian
Czy kamień ozdobny układać bezpośrednio od podłogi ?(panele podłogowe) czy od listwy przypodłogowej
Położyliśmy na ścianie kamień w kolorze grafitowym. Po położeniu około 2/3 ściany widzę ze kolor nie jest jednolity, widoczne jest to ze jedne płytki sa jaśniejsze jedne ciemniejsze. Nie wyglada to dobrze, ale nie uśmiecha mi się zrywanie, co najlepiej teraz z tym zrobić? Może pomalować na jakiś ciemniejszy grafit? Proszę o podpowiedz.
Tylko akrylowa farba będzie dobra?To jest jakaś specjalna do kamienia dekoracyjnego?Duzo małych kosteczek, uskoków, myślisz ze będzie to dobrze wyglądać jak pomaluje?
  • 3 lata temu...
Układanie kamienia dekoracyjnego wymaga precyzji i staranności, aby uzyskać estetyczny i trwały efekt. Kluczowe jest odpowiednie przygotowanie powierzchni, równe rozłożenie kleju oraz dokładne dopasowanie kamieni, aby uzyskać jednolitą powierzchnię. Warto również zadbać o fugowanie i impregnację, co zapewni długotrwały wygląd i ochronę przed wilgocią oraz zabrudzeniami.
Jak i czym to zrobić? Poproszę trochę szczegółów.
Do układania kamienia dekoracyjnego przydatne będą następujące narzędzia:
  1. Młotek gumowy – do delikatnego ustawiania kamieni bez ich uszkodzenia.
  2. Poziomica – aby upewnić się, że kamienie są ułożone równo.
  3. Paca zębata – do nakładania kleju lub zaprawy na powierzchnię.
  4. Szpachelka – do precyzyjnego nakładania zaprawy i fugowania.
  5. Kielnia – do mieszania i nakładania zaprawy.
  6. Przecinarka do kamienia lub piła tarczowa – do docinania kamieni na odpowiednie rozmiary.
  7. Szczotka do fug – do wygładzania fugi i czyszczenia spoin.
  8. Gąbka i wiadro z wodą – do czyszczenia kamienia po nałożeniu zaprawy.
Dodatkowo, przydatne mogą być rękawice ochronne, aby chronić ręce, oraz okulary ochronne podczas cięcia kamienia.
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
