Jak powinno się układać kamień dekoracyjny?
Pomocnik
Mam podobny kamień ze zdjęcia, sam go zamontowałem, jestem z siebie dumny. Impregnację polecam każdemu.
  • 3 lata temu...
Czy na ścianie działowej moge bez obaw położyć kamień naturalny kwarc??czy nie obciąży to zbyt sciany.?Ścianą jest z cegły.
Jeśli ścianka jest działowa i zbudowana z cegły to ma już swój ciężar, dokładanie kamienia naturalnego może znacznie obciążyć strop. Proszę poradzić się architekta, który uwzględni wszystkie czynniki i da zielone światło lub odradzi murowanie. Dekoracja ściany powinna pasować do aranżacji pokoju, gdyby dodał Pan zdjęcia wnętrza to może moglibyśmy podpowiedzieć jakieś inne ciekawe pomysły, poza kamieniem?
Gość Renata
Czy na ścianie z pustaka bez tynku mogę bezpośrednio kłaść kamień?czy niezbędne jest wytynkowanie ściany?
Gość Damian
Czy kamień ozdobny układać bezpośrednio od podłogi ?(panele podłogowe) czy od listwy przypodłogowej
Położyliśmy na ścianie kamień w kolorze grafitowym. Po położeniu około 2/3 ściany widzę ze kolor nie jest jednolity, widoczne jest to ze jedne płytki sa jaśniejsze jedne ciemniejsze. Nie wyglada to dobrze, ale nie uśmiecha mi się zrywanie, co najlepiej teraz z tym zrobić? Może pomalować na jakiś ciemniejszy grafit? Proszę o podpowiedz.
Tylko akrylowa farba będzie dobra?To jest jakaś specjalna do kamienia dekoracyjnego?Duzo małych kosteczek, uskoków, myślisz ze będzie to dobrze wyglądać jak pomaluje?
  • 3 lata temu...
Układanie kamienia dekoracyjnego wymaga precyzji i staranności, aby uzyskać estetyczny i trwały efekt. Kluczowe jest odpowiednie przygotowanie powierzchni, równe rozłożenie kleju oraz dokładne dopasowanie kamieni, aby uzyskać jednolitą powierzchnię. Warto również zadbać o fugowanie i impregnację, co zapewni długotrwały wygląd i ochronę przed wilgocią oraz zabrudzeniami.
Jak i czym to zrobić? Poproszę trochę szczegółów.
Do układania kamienia dekoracyjnego przydatne będą następujące narzędzia:
  1. Młotek gumowy – do delikatnego ustawiania kamieni bez ich uszkodzenia.
  2. Poziomica – aby upewnić się, że kamienie są ułożone równo.
  3. Paca zębata – do nakładania kleju lub zaprawy na powierzchnię.
  4. Szpachelka – do precyzyjnego nakładania zaprawy i fugowania.
  5. Kielnia – do mieszania i nakładania zaprawy.
  6. Przecinarka do kamienia lub piła tarczowa – do docinania kamieni na odpowiednie rozmiary.
  7. Szczotka do fug – do wygładzania fugi i czyszczenia spoin.
  8. Gąbka i wiadro z wodą – do czyszczenia kamienia po nałożeniu zaprawy.
Dodatkowo, przydatne mogą być rękawice ochronne, aby chronić ręce, oraz okulary ochronne podczas cięcia kamienia.
    • Dzień dobry.   Dom parterowy, poddasze nieużytkowe. Obecnie budowany z Ytong.   Czy warto kombinować i zamienić ostatnią warstwę Ytong na Solbet? Podniesie mi to o 4 cm wieniec względem sufitu podwieszanego.  Dla Ytong wieniec zacznie się 4 cm wyżej niż linia sufitu, a dla Solbetu będzie to 8 cm. Czy ma to jakiś wymierny wpływ na izolacyjność termiczną?
    • Szanowny Panie,   Pański przypadek wymaga głębszej analizy, ponieważ z opisu wynika dość duży stopień skomplikowania. Możemy domyślać się, że w pewnych obszarach połaci dachowych lub bezpośrednio do nich przyległych znajdują się ściany budynku, które planuje Pan ocieplić warstwą termoizolacji. W takim przypadku sugerujemy wykonać minimum w postaci ocieplenia fragmentów ścian w obszarze styku z dachem. Należy pamiętać, że każda aktywność na dachu po jego ułożeniu może skutkować zniszczeniem pokrycia dachowego lub jego trwałym uszkodzeniem wymagającym wymiany. Wszelkiego rodzaju zaprawy, kleje i tynki mogą uszkodzić powłokę lakierniczą doprowadzając do jej zniszczenia. Powstałe na późniejszym etapie prac dociepleniowych uszkodzenia mechaniczne profilu do nieszczelności. Jest wiele zagrożeń wynikających z czynnika ludzkiego, które należy brać pod uwagę. Jest więc możliwe wykonanie docieplenia a w późniejszym czasie pokrycia dachowego, wiąże się to jednak z dużym ryzykiem jego uszkodzenia i/lub z niemożliwością jego wykonania. Rekomendujemy w pierwszej kolejności wykonanie docieplenia na całym obszarze ścian, a w kolejnym etapie dopiero montaż pokrycia dachowego. ___________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Ok  tak to wygląda . Jednym słowem mówiąc bajazol . Chciałem zdystansować podłogę od wełny o jakieś 3 centymetry. Natomiast nie wiem, co z tymi ścianami szczytowymi. ? Zdejmować to robić najpierw jakiś stellarz. Na ścianie też mu chciały mieć jakąś półkę, a popakanie niespodzianka myślałem, że zostawią je gołe.
    • Komentarz dodany przez Mciek: Zdecydowanie odradzam
