Ile za podłoge na gotowo w niemczech
Witam. Mam do ułożenia podłogę (na gotowo) w niemczech. Czy ktoś się orientuje jakie tam są ceny układania, cyklinowania? Dziękuje za każdą pomoc.
  • 7 miesiące temu...
Jeżeli masz zarejestrowana dzialalnosc w Niemczech przelicz sobie metraż na czas wykonania i 18E na godzinę (czyli jeżeli 100m2 układania lub cyklinowania wykonasz w 15 godz. to koszt okolo 270E) a jak polska dzialalnosc to 14-15E
